SLS Leitung
SLS Leitung
Bin grade am umbauen auf einen 9er Motor. Habe das SLS mit einen Kupferrohr verbunden ( Tipp von Kai ) und das Ventil ausgebaut. Nun meine frage , von dem Ventil ging eine luftleitung mit einen T-stück zu den linken und rechten vergaserstutzen. Was mache ich damit ?
SLS Leitung
Bist du dir da sicher ? Haben die nicht eine Aufgabe ( Vergaserbelüftung aus der Airbox ) ?
die schläuche gehen ja nicht in den vergaser sondern in die einlasskanäle.
sinn und zweck des sekundärluftsystems ist es ja die abgase mit frischer luft zu vermischen, um bessere abgaswerte zu erhalten.
da du die oberen anschlüsse sozusagen tot gelegt hast und das ventil rausgeschmissen hast, kannst du das auch bei den unteren machen.
...ansonsten: einfach auf eine zweite antwort warten oder die suche bzw. das whb bemühen
oder Ventildeckel runter, in die Röhrchen M8 Gewinde reinschneiden, dann Madenschrauben reinkleben. Somit kann man die kompletten Ventile im Ventildeckel und die beiden kleinen Deckel die auf dem Ventildeckel sitzen auch noch weglassen. An allen 4 Ansaugkanälen M6 Schrauben reinmachen und diese abdichten.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
Die Deckel an sich sind soweit schon gleich. Kann man auch bei L und J untereinander tauschen.
Nur bei den Maschinen mit SLS kann man nicht einfach einen Deckel ohne SLS drauf schrauben, weil die 4 Röhrchen dann oben keinen Platz haben. Wenn man die aber ein wenig kürzt und verschließt, dann passt der Deckel.
