passt ein ZX7R motor in einen L-Rahmen?
Verfasst: 05 Okt 2006 20:39
Hallo Kollegas,
wer weiß ob ein Motor einer ZX7R (ab Bj 96) in einen L/M-Rahmen passt oder was zu ändern ist?
Robert
Verfasst: 05 Okt 2006 21:55
von Harm
passt nicht.
Verfasst: 06 Okt 2006 0:23
von zxr-jolli
Es gibt welche, die den schon verbaut haben, aber keiner kann genau sagen, mit welchen auffand das betrieben wurde.
Wenn du das unbedingt testen willst, kann es eine große Bereicherung fürs Forum sein, wie er dann genau passt.
Verfasst: 06 Okt 2006 12:50
von Agentt
Motor passt musst dir nur motorhalter für vorne am kopf basteln die sehen dann so aus
schwierig wird es auch die airbox an die zx7r vergaser anzupassen da die vergaser einen größeren abstand haben als die L vergaser
am besten mit flachis für die zx7r und ofenen trichtern
Verfasst: 06 Okt 2006 13:31
von Maggo
es ist machbar, aber mit einigem Aufwand. Benutze mal die Suche, hatte schon paar mal was dazu geschrieben.
