passt ein ZX7R motor in einen L-Rahmen?
Hallo Kollegas,
wer weiß ob ein Motor einer ZX7R (ab Bj 96) in einen L/M-Rahmen passt oder was zu ändern ist?
Robert
passt nicht.
zxr-jolli
Beitrag von zxr-jolli »
Es gibt welche, die den schon verbaut haben, aber keiner kann genau sagen, mit welchen auffand das betrieben wurde.
Wenn du das unbedingt testen willst, kann es eine große Bereicherung fürs Forum sein, wie er dann genau passt.
Agentt
Beitrag von Agentt »
Motor passt musst dir nur motorhalter für vorne am kopf basteln die sehen dann so aus
schwierig wird es auch die airbox an die zx7r vergaser anzupassen da die vergaser einen größeren abstand haben als die L vergaser
am besten mit flachis für die zx7r und ofenen trichtern
Maggo
Beitrag von Maggo »
es ist machbar, aber mit einigem Aufwand. Benutze mal die Suche, hatte schon paar mal was dazu geschrieben.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
