Wer ahnt, was das sein kann (getunter Doppel-R Motor)
Verfasst: 21 Sep 2006 13:24
Hallo Gemeinde,
Folgende Effekte lassen sich feststellen:
1. Wenn der Motor kalt ist springt er an und läuft sauber
2. Kompression ist ok
3. Wenn er warm wird läuft er unter 8000/9000 als würde keinen Sprit kriegen, darüber berappelt er sich ein wenig aber ihm fehlt Leistung
4. Wenn er warm ist wird der linke Zylinder kälter
5. Danach ist die Kerze verölt
Zündspule ist gemessen und ok
Zündkabel sind ok
Zündkerzen sind neu
Sprit kommt
Das Problem trat auf der Rennstrecke auf nach einem Tag ohne was dran gefummelt zu haben.
Es ist ein getunter Webermotor mit gemachten Kopf, ausgelitert, höhrer Kompression, M2 Kit-Nockenwellen, Anti-Hopping Kupplung, ca. 140 PS am an der Kupplung.
Tja, und nun?
Robert
Verfasst: 21 Sep 2006 13:32
von dirk.s
hast auf verdacht mal den gaser getauscht ? und guck mal das der auch dicht sitzt. wäre schön, weil sehr einfach
ansonsten puh ..... aus der ferne.
dirk
irgendwie passt das mit der verölten kerze nicht in mein bild
Vergaser getauscht
Verfasst: 21 Sep 2006 13:41
uops, wer hat schon eine zweite Batterie Flachies rumliegen. Auserdem sind die vor 12 Monaten erst gemacht worden (neue Schieber, neue Düsen, abgestimmt, usw). Die Ansauggummis habe ich einer Sichtprüfung unterzogen, die sind in Ordnung. Da denke ich mal liegt es nicht dran.
Wie äußert sich ein verzogener Kopf oder ein defektes Auslaßventil?
Gruss Robert
binkein Profi
Verfasst: 21 Sep 2006 13:44
Wie gesagt bin kein Profi, aber es hört sich nach einem Haarriss im Motor an.
Ich meine wenn der Motor warm wird und die Drehzahl fällt.
Würde ich behaupten.
Könnt meine Behauptung auch widerlegen, wenn ihrs genau wiss
Re: binkein Profi
Verfasst: 21 Sep 2006 16:23
von Tie
Markis hat geschrieben:Wie gesagt bin kein Profi, aber es hört sich nach einem Haarriss im Motor an.
Jetzt mal keine Schauergeschichten!
Ich würde erst mal bei den einfachen Möglichkeiten anfangen und diese nach und nach abchecken:
- nochmal die Gaser checken, z.B. auch ob die Bedüsung passt.
- Thema Falschluft (Gummifutten checken, ggf. mit Dichtmasse auf die Anschlußflächen und auf Risse überprüfen.
- Kerzen (auch das Modell), Elektrodenabstände, Stecker und Kabel
- Ventilspiel
Wäre ein Riss im Kopf, merkt man das an erhöhtem Ölverbrauch, Rachschwaden oder Kühlwasserverlust und extrem besch... Motorlauf.
Verfasst: 21 Sep 2006 18:45
Kolbenringe? Motor kalt, Öl dickflüssig. Also dichtet es gut mit ab ( bzgl Kompression ). Motor warm, Öl dünnflüssig und wird somit mit verbrannt. Deshalb verrußte Kerze(n)... Wie viele und wo?
In welchem Zustand wurde Kompression geprüft?
Gummis mit Bremsenreiniger oder Sprit abspritzen. Sichtprüfung reicht bei den Ansauggummis nicht. Alle Schläuche dicht?
By the way: Welches ist denn Dein linker Zylinder ( reden wir von ner Kuh)?
was ich noch nicht verstanden habe...
Verfasst: 21 Sep 2006 19:52
Warum nach Falschluft suchen, wenn sie die Kerzen verrußen? Falschluft heißt doch zu mager und nicht zu fett. Ja die bekommt irgendwo Öl her oder zuviel Sprit, wenn sie warm wird.
ABER WOHER?
kann das wirklich sein, dass sich Kolbenringe, Haarrisse, Ventile zwischen "kalt" und "warm" sooooooooo verändern, dass solche Effekte auftreten?
Und zwar so, dass im kalten Zusatnd alles ok scheint?
ungläubigstaun.....
Robert
Verfasst: 21 Sep 2006 20:04
von morsekegel
hallo
geht der motor aus wenn er unter 8000 fällt oder läuft er nur unruhig.
wie ist es obenraus dreht er bis in den begrenzer oder ist schon vorher schluß. könnte auch ein defeckter pickup sensor sein.
ich glaube nicht das es ein mechanisches problem ist da diese üblicherweise bei kaltem und warmem motor da sind. tausche die zündkerzen einfach untereinander und beobachte ob der fehler gleich bleibt. wenn nur ein zyl kalt wird ist es nicht die zündspule da diese ja 2 zyl mit funken "versorgt". wenn 2 kalt werden ist es die spule oder der kabelbaum. da brauchst du dann nur aus spule1/4 2/3 zu machen. bleibt alles beim alten ist es der kabelbaum, wird 2/3 kalt ist es die zündspule.
ein defekter pickup fühlt sich wie ein zu zeitig einsetzender drehzahlbegrenzer an.
gruß marco
das klingt guuuuuuuuut
Verfasst: 21 Sep 2006 20:23
mmmmmmmmmmh. Ok "als wenn sie keine Sprit bekäme" fühlt sich schon so an, als wenn sie in den Begrenzer läuft. Sie dreht zwar immer noch voll aus aber mit Leistungsverlust und eben gegen einen Widerstand "spotzender" Art. Das legt sich dann oberhalb von ca. 9000. Sie dreht nach zwar auch nicht wieder sauber und 100% aus, aber eben besser als darunter.
Also es ist nicht vorher Schluss, ich kann das ganze Drehzahlband nutzen.
Noch was: Wenn man dann das Gas zu macht, knallt sie aus dem Auspuff --->>> zu fett.
So und jetzt oute ich mich mal als Hobbyschrauber: Was ist ein PickUp-Sensor? Und wo sitzt der? Udn wie kontrolliere ich den auf Funktion?
Robert
Verfasst: 22 Sep 2006 13:46
von morsekegel
hallo
der pickup sensor ist der impulsgeber für die zündung beim zündrotor.
ich hatte dieses prob schon mal und es ist auch nur im warmen zustand aufgetreten und unterm fahren. einfach mal tauschen und sehen was passiert.
gruß marco
Verfasst: 22 Sep 2006 14:24
Befindet sich die verölte Zündkerze in dem etwas kälteren Zylinder? Wie gesagt, sowas ist aus der Ferne immer etwas schwierig zu beurteilen. Durchaus denkbar wäre es aber, daß einer oder mehrere Kolben/Zylinderpaarungen schlichtweg verschlissen sind. Im kalten Zustand macht sich sowas dann eher weniger bemerkbar. Wenn der Zylinder dann jedoch warm ist und sich gedehnt hat, können die Paßmaße unter die Toleranz fallen. Motoröl kann dann zwischen Kolbenhemd und Zylinderlauffläche vorbei am Ölabstreifring in den Brennraum geschleudert werden. Allerdings müsste der Verschleiß dann schon recht erheblich sein, denn normal werden diese Mengen, die da durchschlüpfen, mitverbrannt.
Von daher, auch wenn man es nicht machen soll, messe die Kompression ruhig mal bei etwas wärmeren/ warmen Motor. Sollte diese dann auffällig unter dem Sollwert sein, würde das Ergebnis bei der Fehlereinschränkung behilflich sein.
Defekte Ventilschaftdichtungen, durch die größere Mengen Motoröl in den Brennraum gelangen, wären auch eine Möglichkeit. Gerade hochgezüchtete Rennmotoren sind dahingehend recht anfällig (und 143,eppes PS von einem ZXR Motor ist schon verdammt hochgezüchtet. Furchtbar mehr Leistung hatten seinerzeit die Werksmotoren auch nicht) Es hat nämlich druchaus seinen Grund, warum die Motoren der YZF-R6 SSP Motorräder alle 250 Rennkilometer zur Überholung müssen.
Von daher, wenn du alle anderen Fehlerquellen wie Gaser usw. ausschießen kannst, würde ich einfach mal die Zylinderbank abnehmen und das Verschleißbild betrachten. Vielleicht hilft es ja weiter.
Bernd
Verfasst: 25 Sep 2006 21:10
von Guido
Hi.
Vergaser ab.
In die Kanäle schauen ob ein Ventil kaputt ist.
Verfasst: 25 Sep 2006 21:34
Dann würde sie auch im kalten Zustand nicht funzen.
Verfasst: 30 Sep 2006 8:07
von Maggo
ich hatte mal ähnliche Symptome und bei mir war damals eins Ventilsitz weggebrannt. Hatte auch lange rumgesucht und den Fehler nicht gefunden. Hatte auch erst auf Vergaser, Falschluft, Benzinpumpe etc. getippt. Ich würde auf jeden Fall nochmal die Kompression checken.
