Kettenrad 48 Z für Zxr 750 Model J
Verfasst: 16 Aug 2006 19:21
von Takis
Hallo, wo bekomme ich ein 48 Kettenrad für meine J her ? Fahre zur zeit 15 / 46 . Kann ich auch 15/ 48 fahren mit der orginal Kette ? Wer hat auch so eine Übersetzung und kann mir sagen wie sie damit läuft ? Gruß Takis
Verfasst: 16 Aug 2006 20:09
die Suche liefert folgendes:
http://zxr750.de/board/viewtop ... =kettenrad
Wenn du die (alte?) Orginalkette weiterverwenden willst versuch doch das Ritzel einen Zahn kleiner: 14/46. Ist ein noch einen Hauch kürzer übersetzt, aber die Kettenlänge wird auf jeden Fall reichen.
P.S. kleine Ritzel machen der Kette mehr zu schaffen als größere Kettenräder...und bei 'ner alten Kette schleifen die sich in 0,nix auf "alt" ab...
Dafür kostet ein Ritzel so 7EUR, ein Kettenblatt 24.
Verfasst: 16 Aug 2006 20:27
von J-Racer
Ein 14er Ritzel geht aber ordentlich auf den Kettenschleifer
Verfasst: 16 Aug 2006 21:03
von Marcello
Hab ich auch schon öfter von den Kollegen gehört ... würde vorn auf 15 gehn und hinten dann auf 48 ... macht echt Spaß und hab ich auch an meiner H2 so.
Verfasst: 16 Aug 2006 22:42
du wirst die 15/48 nicht mit der original Kette fahren können...einige im Forum fahren die Übersetzung und scheinen ziemlich begeistert zu sein...
Verfasst: 16 Aug 2006 23:15
von SEMMEL
ich fahr ne 14 / 48 übersetzung auf der H mit der oginal kettenlänge
is aber schon derbe - bist halt fast immer nur hochtourig unterwegs, aber dafür mir mächtig druck von unten
würde aber auch 15 / 48 empfehlen - ist absolut ausreichend und bringt auch ne menge spaß
gruß chris
Verfasst: 17 Aug 2006 8:08
von Maggo
ich habe auf meiner L 15/47 das paßt mit der original Kette mit 110 Gliedern.
Verfasst: 17 Aug 2006 10:11
von Gralssucher
ich bin 15/48 auf J gefahrn,und hatte eine Kette mit 112 statt 110 Gliedern.
Sehr geiler Anzug,Vmax leidet etwas.Werte tun nix zur Sache,ist kein J-Motor drin.
Hab jetzt vorn ein 16er drin,wegen der AT-Treffen-Anfahrt,
kommt wieder ein 15er rein.Ist die geilste Uebersetzung,
die es gibt.
Bekommen tust du es hier bei Hoffi oder Luckycrossi,
oder z.B.mit gruener Enumakette und freier Glieder-und Zahnwahl bei
www.goede-motorsport.de .
Viel Spass beim testen
@Sonic: vorne 1 Zahn macht hinten 3 aus.Wenn er also auf ein 14er runtergeht,ist das mehr als ein Hauch.Und wenn er das Heck hoch hat,saegt er sich damit die Schwinge durch
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
ausserdem sollten Ritzel und Blaetter grundsaetzlich zusammen mit der Kette gewexelt werden!!!
Übersetzung
Verfasst: 17 Aug 2006 17:43
von Takis
Hallo, vielen dank für die schnelle info. Mein Kettensatz ist fast neu ( ca. 2000 km alt ). Wer von euch hat noch ein gutes Kettenrad mit 47 Z und oder 48 Z. V max ist mir egal , ich fahre eh nur Landstraße , bin dann aber immer mit Freunden unterwegs die 120 und 140 Ps haben, die fahren mir nach der kurve immer davon. Daher hätte ich gern das 47 oder das 48 Kettenrad. Meine J läuft ca. 230 kmh mit 15 / 46 Z. Wer hat erfahrung mit 15/ 48 Z und wie hoch ist die Vmax dann ? Gruß Takis
Verfasst: 17 Aug 2006 18:24
@Gralssucher
genau wie ich sage: 14/46 enspricht fast 15/48 (gute 2,5 Prozent kürzer...OK ist also merklich)...ein Zahn macht sogar 3,2 Zähne aus (je nach Ritzel/Kettenblatt-Kombination)...
Das mit dem Kettenkitkomplettwechsel hab ich shon im meinen post angedeutet...vielleicht zu zart?
P.S. das Kettenschleiferproblem ist notiert...wenn ich mal wechsel
Verfasst: 17 Aug 2006 20:14
von Terrini
----- 14 --15 --16 --17 --18 --19
49 3.50 3.27 3.06 2.88 2.72 2.58
48 3.43 3.20 3.00 2.82 2.67 2.53
47 3.36 3.13 2.94 2.76 2.61 2.47
46 3.29 3.07 2.88 2.71 2.56 2.42
45 3.21 3.00 2.81 2.65 2.50 2.37
44 3.14 2.93 2.75 2.59 2.44 2.32
43 3.07 2.87 2.69 2.53 2.39 2.26
42 3.00 2.80 2.63 2.47 2.33 2.21
41 2.93 2.73 2.56 2.41 2.28 2.16
40 2.86 2.67 2.50 2.35 2.22 2.11
obere Reihe waagerecht = Ritzel
linke Reihe senkrecht = Kettenrad
Verfasst: 17 Aug 2006 20:27
oder alles etwas plastischer:
http://www.schmidt-sven.de/texte/geardata.htm
Kettenlängen berechnen und Gangdiagramm erstellen. Da kann man auch Vermutungen über Topspeed anstellen (leider läßt sich der Schlupf nicht über 10% einstellen).
Verfasst: 18 Aug 2006 12:11
von heizer_2
@ terrine
Ind er matrix fehlt die reihe für das 50er blatt. Ich fahre gerade 14/50. Wenn ich ein kettenrad hätte mit noch mehr zähnen wär das geil...
Verfasst: 18 Aug 2006 14:03
Ich fahre auch 15/ 48.
Weil ich ja die Verpackung abgebaut habe reicht die Endgeschwindigkeit.
Mein Koso Tacho schaltet leider vorher ab, aber ein Kolege hatte auf seinem Tacho 220 stehen.
Da konnte ich locker drann bleiben.
Verfasst: 18 Aug 2006 23:33
von SEMMEL
also zu der vmax bei der H mit 14 / 48 kann ich nur sagen das sie noch laut tacho 220 geht
gruß chris
Verfasst: 29 Aug 2006 16:54
Hallo, also ich hatte auf meiner J ne 15/46 drauf, aber ich habe wieder umgebaut auf 16/46.
Der Anzug war echt scharf, aber ein längeres Tourchen konnte ich vergessen.. Autobahn auch, dafür dreht sie zu hoch...
16/46 istb auch ok !!!!!
