wieviel leistung.....
Verfasst: 08 Jul 2006 7:47
Verfasst: 08 Jul 2006 8:41
von zxr-fightclub
hast schon wieder was vor
brauchst nur die l nockenwellen umbauen.....
denke mal mit ein bischen einstellung..... 115- 120 ps
Verfasst: 08 Jul 2006 9:00
von zxr-jolli
Der Kopf an sich bringt keine Leistung, bei der L sind es die Kolben und die Nockenwellen die für mehr Leistung sorgen, aber auch bei gut eingestelltem Motor sind keine 115PS mit den Nocken zu erreichen.
Auf dem Papier bringen die Kolben+Nocken 116PS, nur die Nocken denke ich vielleicht 110PS.
Merken solltest du dieses aber deutlich, da sie viel freier ausdreht.
Es wäre aber schon sinnvoll den Kopf komplett zu tauschen, da du auch die doppelten Ventilfedern der L brauchst.
Verfasst: 08 Jul 2006 12:14
hmmmmmm...da werd ich doch mal schauen ob ich nen günstigen kopf bekomme.......many thx erstmal
Verfasst: 08 Jul 2006 12:25
Meines Wissens nach sind auch K/L/M Kolben notwendig wnn man K/L/M Nockenwellen benutzt. Die L Nockenwellen haben mehr Hub als die der L. Deswegen schlagen sie auf den normalen J Kolben auf.
Verfasst: 08 Jul 2006 12:50
Irgendwer hatte schon mal J Kolben mit L-Nockenwellen zusammen verwendet. Aufeinandergestoßen ist da jedoch nichts. Verdammt, will mir doch nicht einfallen, wer das war, eventuell Andi 2...
Verfasst: 08 Jul 2006 14:42
von zxr-fightclub
hat gralssucher und heizer nicht so eine kombination???
ich habe gedacht das geht auch ohne kolben usw....
