kupplung prob...
Verfasst: 19 Jun 2006 12:35
von mike
Moin jungs
habe da ein kleines problem mit meiner kuplung..
wenn der motor kalt ist dann funktioniert alles einwandfrei!! aber wenn der motor warm ist und ich ihr ein wenig die sporen gebe habe ich kein richtigen druck punkt mehr und vor allem wenn ich bei höheren drehzalen runterschalte spüre ich sogar ein kleinen schlag in der kupplung...
![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
Habe die leitungen entlüftet aber hat leider nichts gebracht...
vieleicht könnt ihr mir ja mit ein paar tips weiter hwlfen..
Re: kupplung prob...
Verfasst: 19 Jun 2006 12:52
von alter-mann
mike hat geschrieben:... spüre ich sogar ein kleinen schlag in der kupplung... ..
... das einzige was hilft ... kupplung oeffnen und nachsehen.
- stahlscheiben
- reibescheiben
- kupplungskorb
- federn ... usw ...
Verfasst: 19 Jun 2006 13:06
von mike
hatte scheiben und feder neu gemacht weil die kuplung am duchrutschen war..
das aber jetzt wieder alles i.o.
Verfasst: 19 Jun 2006 19:44
Mach mal den Deckel runter, und schau, ob die Kupplung gerade ausrueckt.
Semmel sind mal die Nieten gerissen, bei mir auch.
Wenn sie etwas schraeg ausrueckt, dann hast das gleiche Problem.
Verfasst: 19 Jun 2006 19:45
von Chris
Die Stahlscheiben alle in der richtigen Richtung verbaut ???
Scharfe Seite rund Seite ???
CHRIS
Verfasst: 20 Jun 2006 8:50
von mike
den beitrag habe ich auch gelesen, hoffe das es bei mir nicht auch so ist..
aber semmel hat ja auch geschrieben das er gar nicht mehr aus kuppeln konnte!!! oder habe ich mich da verlesen???
Stahlscheiben sind alle richtig verbaut...
naja dann mach ich die kupplung noch mal auf und dann schauen wir mal weiter...
Verfasst: 20 Jun 2006 10:52
von Teutalus
Es reicht, wenn Dir nur eine Niete abgerissen ist. Dann drückt der Korb nur noch einseitig und die Kupplung hakt.
Bei 2 abgerissenen wird´s schlimmer, und geht fast gar nimmer zum schalten,
bei 3 geht nix mehr. Und wennst Glück hast, bleibt das Nebennabenlager noch intakt.
Sind es nicht die Nieten, könnte es auch das Hauptlager des Korbes sein.
Nieten kannst durch M6 Schrauben ersetzen, solltest aber dann nen Schweißpunkt auf die Mutter setzen, nicht das diese sich löst.
Hatte ich schon 3 mal das ganze
Verfasst: 21 Jun 2006 15:49
von mike
mahlzeit,
habe gestern die kupplung aufgemacht und muste leider feststellen das bei mir auch die nieten gebrochen sind..
genau wie bei Fightersemmel..
werde mich dann mal an die reparatur machen...
danke für die tips jungs...
