Seite 1 von 2
Benzinhahn
Verfasst: 08 Mai 2006 8:58
Mal eine blöde Frage muss man den Benzinhahn nach dem Fahren oder Längerem stehen immer wieder auf OFF stellen oder kann er auf ON stehen bleiben ???
gruss Tobi
Verfasst: 08 Mai 2006 10:56
von Frank
Wenn die Schwimmerventile im Vergaser 100% okay sind, ist es egal. Ansonsten läuft der Vergaser über.
Der Komfort erhöht sich enorm, wenn in reihe zum Benzinhahn ein Magnetventil eingebaut wird, das bei eingeschalteter Zündung automatisch anspricht.
Verfasst: 08 Mai 2006 18:50
hab meinen benzinhahn immer auf "on"...
Verfasst: 08 Mai 2006 19:13
von Schorsch
hab den nie auf ne andere stellung als on gemacht - mopped lief auch so super
übern winter ists vielleicht noch ganz praktisch - aber ansonsten seh ich da keinen großen sinn drin.
Verfasst: 08 Mai 2006 19:58
Ab und an auf OFF oder Reserve drehen sollte man schon.
Hintergrund:
die im Benzinhahn vorhandene Dichtung "klebt" mit der Zeit, wenn man den Hahn nicht bewegt. Sollte man dann nach Ewigkeiten doch mal auf Reserve oder OFF müssen, kann die Dichtung beschädigt werden. Undichtigkeiten sind dann häufigst die Folge.
Ansonsten wurde schon alles gesagt
Verfasst: 08 Mai 2006 20:06
Ich hab nichmal nen Benzinhahn.
Sag mir was ich tun soll Charles...bitte bitte
Re: Benzinhahn
Verfasst: 08 Mai 2006 20:24
von alter-mann
tobi hat geschrieben:.... immer wieder auf OFF stellen oder kann er auf ON stehen bleiben ??? ....
... ist wie eine tuer ...
man(n) kann sie
auf oder zu machen
Herr schick Hirn vom Himmel
Bau Dir wieder einen ein, und packe ihn danach ja nicht an
Harm, Harm, was soll man mit Dir bloß anfangen...
Verfasst: 09 Mai 2006 23:52
irgendwann geht der benzinhahn in arsch wenn man ihn zu oft benutzt, nicht vergessen, auch der hahn kommt aus japan
also auf on lassen und wenn die schwimmer nicht in ordnung sind, weist du wenigstens gleich bescheid
Verfasst: 10 Mai 2006 10:07
von destillator
hi mist habe auch kein Benzinhahn mehr
Verfasst: 10 Mai 2006 13:26
von Maggo
habe den Benzinhahn auch rausgeschmissen und dafür eine Schnelkupplung eingebaut, wenn ich den Benzinfluss mal unterbrechen muß wird einfach auseinandergekuppelt und ist dicht.....
Ist auch sehr praktisch wenn der Tank mal ab muß.
Verfasst: 10 Mai 2006 22:04
habe den Tip von Maggo auch verwirklicht und nicht bereut, super Sache
Verfasst: 10 Jun 2006 19:54
@ Maggo & Himbeertoni
habe greade die Scheiße mit meinen Benzinhahn. Währe Nett wenn ihr mir bitte mal ein Bild davon reinstellen könnt(die Kupplung)
Habe nicht so recht ne vorstellung wie sowas aussieht. Dank im voraus
Verfasst: 10 Jun 2006 20:29
Verfasst: 11 Jun 2006 5:26
aha,danke dir erstmal Terrini
na das hatte ich mir jetzt komplizierter vorgestellt. sowas habe ich glaub ich noch irgentwo liegen.
Ansonsten werden vom alten 3er der Frau die Dinger der Waschanlage gerhalten müssen.
Verfasst: 11 Jun 2006 7:54
hallo thorsten, die kupplung bekommst du auch bei Louis, bei Louis.de "schnellverschlusskupplung" eingeben...kostet im Moment 20 Euro statt 25.
die dichtet auch beide Seiten ab
Verfasst: 11 Jun 2006 10:12
von SEMMEL
Verfasst: 11 Jun 2006 10:23
das hört sich alles gut an. Werde es auch machen mit der Schnellverschlusskupplung.Ist doch einfach und genial.
Nehme an das die ON Leitung abgeklemmt wird und der Sprit dan über die Reserveleitung kommt. Kupplung dazwischen und gut ist.
Was passiert den wen der Sprit immer da ist?bzw ist er ja immer mit leichten druck direkt an der pumpe. kann das in der zeit der spritpummpe schaden oder ahnliches?
Verfasst: 11 Jun 2006 10:30
von SEMMEL
vom anschliesen her bist du schon mal richtig
kann mir nicht vorstellen das es der benzinpumpe was ausmacht - wenn du das mopped ausmachst udn auf off stellst sthet ja auch noch benzin an der pumpe an da dieses ja auch nicht mehr verbraucht wird - weißt was ich meine.
nachteil bei der ganzen sache ist halt das du keine reserve mehr hast und halt immer schauen mußt das du ne tanke findest - aber wenn du weißt wie weit du kommst mit nem vollen tank ist das ja auch kein wirkliches prob.
also ich weiß das ich normal ca 230-250 km mit nem tank komme also fahr ich bei 200 km zur tanke und füttere sie mit neuem adrenalin
gruß chris
Verfasst: 11 Jun 2006 14:34
Thorsten HB hat geschrieben: kann das in der zeit der spritpummpe schaden oder ahnliches?
Ne, das stört die Pumpe nicht weiter. Kannste bedenkenlos montieren
Bernd
Verfasst: 12 Jun 2006 0:58
hamtaro hat geschrieben:...wenn man die Louis-Kupplungen an beiden Schläuchen verbaut (wenn die original Airbox auch drann ist) wird das schon verdammt fummelig.....Platzmangel.........habs probiert und wieder rausgeschmissen.......
da haste recht...ich habe jetzt wieder zwei Abgänge am Tank, weil ich die
Mikuni-Pumpe verbaut (Fetten Dank nochmal an Andi247 !!!!) habe...
geht aber ohne Probleme, wenn du einen Schlauch außen herum
verlegst...kaum zu sehen weil er bei der richtigen zugeschnittenen Länge
unterm Tank bzw. unter der Verkleidung (Tankanschluss der Höckers)
verschwindet...
Verfasst: 04 Jul 2006 22:50
Hi, habe da mal ne blöde Frage...
auf wieviel Uhr muß On stehen das er auf ist?
MfG Martin
Verfasst: 05 Jul 2006 0:30
von Frank
On nach links zeigend.
Verfasst: 05 Jul 2006 0:40
von Gralssucher
Ist eine markierung in Pfeilform an der originalen
Seitenverkleidung dran.Die haste natuerlich nich mehr dran...
wie Frank sagt.
Verfasst: 05 Jul 2006 17:32
Danke, alles klar
