Ich habe folgendes Problem, beim fahren kann ich nur minimal Gas geben um von der stelle zu kommen alles was in Sachen Gas geben darüber liegt greift die Kupplung ein und der Motor heult dem entsprechend auf.
Schon Jemand dieses Problem gehabt?
Falls es plötzlich kam kann ich Dir einen Tipp geben: Drehmomentbegrenzungsfeder gebrochen - falls es langsam gekommen ist: Lamellen und/oder Federn.
Als meine Drehmomentbegrenzungsfeder gebrochen war, hats bis 1/4gas bis ca. 4000upm gehalten - darüber ist sie durchgerutscht. Mach ma auf und kuck nach 9o).
Es könnte natürlich auch eine Niete vom Korb sein welche den Korb mit der Nabe verbindet sind 3 Stück ander Zahl und wenn du öfters mal mit den Bock aufs Hinterrad gehst oder burnst reisen die schon mal ab
Nee normale nicht sind schon stärker
Hatte das mal an meiner H 2 habe die dann selbst geschmiedet und glühend reingemacht und plattgekloppt
Hat einwandfrei gefunzt will mal sehen ob ich darüber noch was finde
Sich lösende Nieten ist aber eher ein Problem der H, bedingt durch das Rückdrehmoment, welches bei sportlichem Fahren durch schnelles Runterschalten, in Verbindung mit schnellem Kupplungshebel loslassen, entsteht.
Wir haben uns in dem Fall mit hochfesten Schrauben beholfen, welches hervorragend gehalten hat. Nach der X-sten Niete waren wir es irgendwann leid, da "normales" Wiedervernieten nichts gebracht hat.
Zuletzt geändert von Terrini am 02 Mai 2006 20:18, insgesamt 1-mal geändert.
Habe die Scheiben meinen Reparaturfachverkäufer vorgelegt und er meinte neue Lamellen, Stahlscheiben, Öl + Ölfilter dann sollte es wieder funzen. na dann...
Wenn´s tatsächlich so ist, dann wirst du wohl oder übel auch neue Stahlscheiben verbauen müssen. Bei Verzug sind die alten auf keinen Fall weiter zu verwenden.
