Habe das Problem das nach dem abbau der Orginal Kontroll-Leuchten die Öl-Lampe nicht mehr geht.
Wie kann ich prüfen ob der Schalter/Geber kaputt ist oder ob ich einfach nur zu doof zum anschließen war??
Ölkontroll-Leuchte Funzt nicht.
Habe wieder alles demontiert. Wie kann ich jetzt den schalter Testen?
Es ist doch der Schalter links am Motor?
![Bild](http://img513.imageshack.us/img513/3514/kleinzxr003b4ko.jpg)
irgendwo da unten?
Ich verstehe im moment die Technik nicht so ganz. Wenn die Zündung an ist leuchtet die Lampe. Nachdem der Motor läuft geht sie aus.
Und wie teste ich das ganze jetzt ohne Zündung und Motor anschmeißen?
irgendwo da unten?
Sch......Monster-Sascha hat geschrieben: Der für's Motoröl ist auf der anderen Seite ganz hinten an der Ölwanne.
Ist auch kein gesteckter, sondern ein geschraubter Kabelanschluss.
Das könnte der grund sein warum sich nichts getan hat als ich den stecker gesäubert und wieder drankgesteckt habe. Durch gemessen und geprüft wie ein irrer.
![hammer :hammer:](./images/smilies/hammer.gif)
Dann werde ich wohl nochmal auf die suche gehen.
Danke erstmal.
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
Besorg Dir eine Reparaturanleitungsbuch. Macht Sinn, damit kannst Du alle Teile, so auch der Öldruckschalter finden. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
