juhu!!! motor läuft...aber der rest nicht...
Verfasst: 12 Apr 2006 15:11
von biker-lilli
hi !!!
heute war der große Tag!!! die zxr H1 hatte ich zerlegt gekauft und nun ist sie wieder eins...der motor läuft auch...mehr oder weniger (wenn man gas gibt, geht er einfach aus)
aber die Elektrik ist komplett TOT!!!!
weder Licht, noch Drehzahlmesser, noch bremslicht oder blinker funktionieren!
weiß jemand an was das liegen könnte???
währe über jede hilfe dankbar!
cu
Verfasst: 12 Apr 2006 15:13
von Ronin
evtl. hauptsicherung
Verfasst: 12 Apr 2006 15:15
von biker-lilli
nee, sicherungen sind überprüft, alle ganz
Verfasst: 12 Apr 2006 15:36
von Spätbremser750
zündschloss, bzw. der stecker vom zündschloss
.....der starter geht, die cdi hat saft und die spulen sind da- auch die pumpe läuft....das ist der 1.regelkreislauf, den das zündschloss freigibt- die letzte schalterstellung beim einrasten des schlüssels gibt die lichtanlage, die hupe und den restlichen anhang frei
Verfasst: 12 Apr 2006 15:54
von biker-lilli
welche schalterstellung denn?? P kanns doch ned sein...
Verfasst: 12 Apr 2006 15:57
von biker-lilli
also es gibt ja nur on, off, lock und des P...
was soll da die letzte schalterstellung sein???
also des standlicht, wenns auf P steht, geht schonma...
nur de rest halt ned...liegt vielleicht am steuergerät??
Verfasst: 12 Apr 2006 16:03
von Spätbremser750
na das ist "on". nur leider werden mit dieser stellung zwei kreisläufe gebrückt- es kann sein, dass du am schlüssel etwas hin- und her leiern musst, um auch die neutrallampe, den leerlauf und alles andere leuchten zu sehen. wenn dann immer noch nichts geht, musst du den stecker überprüfen oder ein anderes zündschloss testen.
LG
WAYNE
Verfasst: 12 Apr 2006 16:12
von biker-lilli
@ Spätbremser750
vielen vielen dank für diesen Tipp!!!
nach enn bissl hin und her wackeln gings!!!
mein tag iss gerettet!!!
