hi !!!
heute war der große Tag!!! die zxr H1 hatte ich zerlegt gekauft und nun ist sie wieder eins...der motor läuft auch...mehr oder weniger (wenn man gas gibt, geht er einfach aus)
aber die Elektrik ist komplett TOT!!!!
weder Licht, noch Drehzahlmesser, noch bremslicht oder blinker funktionieren!
weiß jemand an was das liegen könnte???
währe über jede hilfe dankbar!
cu
juhu!!! motor läuft...aber der rest nicht...
zündschloss, bzw. der stecker vom zündschloss .....der starter geht, die cdi hat saft und die spulen sind da- auch die pumpe läuft....das ist der 1.regelkreislauf, den das zündschloss freigibt- die letzte schalterstellung beim einrasten des schlüssels gibt die lichtanlage, die hupe und den restlichen anhang frei
na das ist "on". nur leider werden mit dieser stellung zwei kreisläufe gebrückt- es kann sein, dass du am schlüssel etwas hin- und her leiern musst, um auch die neutrallampe, den leerlauf und alles andere leuchten zu sehen. wenn dann immer noch nichts geht, musst du den stecker überprüfen oder ein anderes zündschloss testen.
LG
WAYNE
LG
WAYNE
