Kupplung
Verfasst: 02 Apr 2006 14:30
von Armin
Hab bei meiner ersten Ausfahrt in diesem Jahr, am Kupplungshebel die Feineinstellung auf 4 Stellen müssen da die Kupplung etwas gehackt hat. Kann man die Kupplung (wie beim Auto) nachstellen oder bedeutet, dass das ich bald eine neue brauch?
Verfasst: 02 Apr 2006 20:10
Hydraulische Kupplung, da kannst nix nachstellen.
Die Einstellung am hebel ist nur massgeblich fuer den Abstand des Hebels zum Griff (also um kleine Haende auszugleichen).
Wenn deine Kupplung nicht mehr sauber trennt, sind neue Federn & Lamellen faellig.
Ist aber Kleinkram, der in ner Stunde erledigt is.
Verfasst: 02 Apr 2006 21:53
Moment: Wenn die Kupplung hackt könen auch Rattermarken am Kopf die Ursache sein. Zerlegen und prüfen... Achso, bei Luft in derLeitung schaltet sich s auch Sche...
Verfasst: 07 Apr 2006 16:42
von Brutus22
was zu teufel sind
Klaus69 hat geschrieben:Rattermarken am Kopf
Verfasst: 07 Apr 2006 17:47
Wenn der Korb eingelaufen ist an der Krone, verhaken sich manchmal die Lamellen.
Verfasst: 08 Apr 2006 12:18
von Armin
Harm hat geschrieben:Hydraulische Kupplung, da kannst nix nachstellen.
Die muss ich wohl beim Kawa- Mann besorgen? Können wir am Schrauber- WE danach schauen?
Verfasst: 16 Apr 2006 18:00
Hey, habe da auch ein problem mit meiner Kupplung.....
bei einigen Ausfahrten letztes Jahr hatte ich das Problem das die Kupplung gerissen hat. Das heißt wenn ich die Kupplung ziehe trennt sie sauber aber wenn ich dann im ersten anfahren will reißt sie als würde ich sie schnallzen lassen. Dann muß ich mit viel Gas und schleifender Kupplung losgurken.
Allerding passiert das nicht immer.
Mein Vorgänger sagte mir, er hat eine neue Kupplung eingebaut und hat "Race"federn ( was auch immer ) eingebaut.
Jemand eine Idee??
Verfasst: 16 Apr 2006 20:26
@Armin: klar, Kupplungslamellen und Federn wechseln is ne Sache von ner halben Stunde.
@Mark: koennt sein, dass der Kollege die Belaege trocken eingebaut hat, dann koennten sie gefressen haben.
In dem Fall kannst sie tauschen.
