verdammte auspuffhaltedinger!
Verfasst: 25 Mär 2006 3:39
jemandem schon die "halterungen" direkt am auslass (krümmer) kaputt gegangen?
hab leider kein webspace (wegen bild...) aber das sind halbrunde teile, zwei pro krümmerrohr (oben und unten), die ohne erkennbaren grund an den befestigungsbolzen des Krümmers zusätzlich angeschraubt werden...
evtl sind es vibrationsdämpfer(oder -ableiter), oder bieten einfach nur zusätzlich stabilität.
wie dem auch sei, auf jeden fall sind sie hart und spröde geworden und so, teilweise schon im eingebauten zustand gebrochen.
also 8 neue und wenn die genauso gefertigt wurden, wie meine kaputten, dann werden die dinger ein paar mal heiß und verspröden wieder!
wie oft gehen die dinger bei euch kaputt?
gruß alex
Verfasst: 25 Mär 2006 10:13
das sind diese krümmerhalbmonde... meine waren beim ausbau alle noch ganz...
Verfasst: 25 Mär 2006 10:32
von zxr-jolli
Weiß ja nicht was die neu kosten, aber ich würd erstmal hier nachfragen oder bei ebay schaun, denn billig sind die bestimmt nicht.
Aber du bist nicht der erste dem das passiert ist, die Teile sind recht anfällig
Verfasst: 25 Mär 2006 10:40
von Flip
Re: verdammte auspuffhaltedinger!
Verfasst: 25 Mär 2006 11:39
von mazl
ALEzXr hat geschrieben:.... zwei pro krümmerrohr (oben und unten), die ohne erkennbaren grund an den befestigungsbolzen des Krümmers zusätzlich angeschraubt werden...
gruß alex
die bolzen sind nicht am krümmer sondern am zylinder. damit wird dein krümmer gehalten. sind schweine teuer. wenn du welche brauchst ich hab noch welche
Verfasst: 25 Mär 2006 12:12
von Crow
Solltest Du dann aber mit dem richtigen Drehmoment anziehen.
Nach fest kommt ab.
Verfasst: 25 Mär 2006 15:02
Suendtke hat für einen einzigen halbmond 13 euronen hingelegt
Verfasst: 25 Mär 2006 18:24
von Gralssucher
13 Tacken fuer ein son Teil??????????
Dafuer koennten wir ja mal welche aus Alu oder V2A fraesen lassen oda?
Kommen sicher ein paar zusammen....
Verfasst: 25 Mär 2006 21:16
also wenn das so ist...
vielleicht sollte ich als werkstoffprüfer die dinger mal mit ins labor nehmen und genau feststellen, warum die kaputt gehen
ich hab da schon eine sehr gute idee,
die dinger werden höchstwahrscheinlich mit falsch angewendeten verfahren hergestellt und wenn kawasaki ein vernünftiges prüfprotokoll mit gleichzeiten verbesserungshinweisen erhält, denke ich, man kommt dann so langsam in den kulanzbereich... gerade bei den preisen, und vor allem gehen sie dann immer wieder kaputt!
jaja, die japaner
Verfasst: 25 Mär 2006 21:27
von Bernie
ALEzXr hat geschrieben:also wenn das so ist...
jaja, die japaner
..ich denke, dass die ienfach immer nur zu fest angezogen werden
..hab mittlerweile auch schon 3 komplette sätze verbraten
Verfasst: 25 Mär 2006 21:30
Gralssucher hat geschrieben:Dafuer koennten wir ja mal welche aus Alu oder V2A fraesen lassen oda?
das geht leider nicht so einfach
die krümmer werden an dieser stelle schätzungsweise bis 900° warm, dafür braucht man metalle mit bestimmten legierungselementen, da man in diesen temperaturbereichen bereits mit gitterumwandlungen im werkstoff zu rechnen hat, was beim abkühlen im allgemeinen zu spannungen, verhärtung und versprödung führt. das kann man alles entweder mit richtigen zusammensetzungen oder bestimmten herstellungsverfahren unterbinden.
Also entweder falscher werkstoff, falsche nachbehandlung oder beides
Verfasst: 25 Mär 2006 21:33
Bernie hat geschrieben:
sorry aber meine wurden garantiert nicht durch falsches besfestigen zerstört!
Verfasst: 25 Mär 2006 21:49
von Bernie
..tja, dann weiß ich es auch nicht...bei waren sie jedenfalls immer kaputt durch zu festes anziehen
Verfasst: 25 Mär 2006 22:09
Kriegst bei ZXRteile-de fuer billig.
Kulanz bei nem 15 Jahre alten Bock?
Lass dich nicht auslachen (sorry, is so)
Die ganze Aufregung rentiert sich doch gar nicht....
Verfasst: 26 Mär 2006 3:05
es geht darum, dass die nicht lange halten
Verfasst: 26 Mär 2006 9:31
ist wie beim Computer - Userfehler
Verfasst: 26 Mär 2006 10:28
von nomansland
ziehe meine immer mit dem richtigen Drehmoment an - gehen dennoch ab und an kaputt.... (Hitze, Vibrationen). 1 Paar (also 2 Halbmonde) haben mich beim freundlichen 20 Euronen gekostet... es gibt schlimmeres...
