Seite 1 von 2
Anfängerprobleme....
Verfasst: 20 Mär 2006 12:50
von gnom
Hi,
hab mir vor kurzem ne ZXR 750j gekauft. Jetzt wo es einigermaßen trocken ist konnt ich endlich die ersten Ausfahrten wagen.
Habe leider ein paar Probleme, vielleicht könnt ihr mit helfen.
Also ich habe Federbein und Schwinge getauscht. Nun stellt sich mir die Frage nach der richtigen Kettenspannung. Habe hier schon einigemale die Suche benutzt, nur findet man leider in mehreren Threads verschiedene Angaben.
Also ich hab es versucht einzustellen wie im Werkstatthandbuch der J.
Mopped unbelastet auf dem Seitenständer stehend. Dann die Kette am ende des unteren Kettenschutzes bis zum Schutz hochgedrückt. Dann den Abstand zwischen Kette und Schwinge gemessen. Diesen hab ich auf 15mm eingestellt. Mir kommt die Kette jetzt allerdings etwas straff vor.
Ist das einstellen so richtig oder falsch?.....
Ein zweites Problem hab ich beim fahren entdeckt. Manchmal setzt die Leistung aus, der DZM geht dann auf 0 zurück wenn ich auskupple und das Ding läuft wie wenn es keinen Sprit kriegt. Das ganze passiert meist im 4 gang bei 5000 umdrehungen. Es tritt aber nicht immer auf. Wenn ich sie dann etwas rollen lasse, paarmal gas gebe ist das problem wider weg, und sie läuft ganz normal.
Woran kann das liegen.
Und zu guter letzt, was brauchen eure j so?
Meine braucht bei extrem langsamer Fahrweise(Anfänger
) meist nur so bei 5000 rpm ca 7l. Ist das normal ....
was braucht die dann wenn man sie richtig hernimmt?
Danke schonmal für eure hilfe.
Greetz
Re: Anfängerprobleme....
Verfasst: 20 Mär 2006 13:05
von alter-mann
gnom hat geschrieben:-1- ..... einzustellen wie im Werkstatthandbuch der J.
Mopped unbelastet auf dem Seitenständer stehend....
15mm eingestellt.
-2-... setzt die Leistung aus, der DZM geht dann auf 0 zurück wenn ich auskupple und das Ding läuft wie wenn es keinen Sprit kriegt...
hi ...
also zu -1-
wenn du es so machst wie im whb ... kannst du eigentlich nichts falsch machen.
ich ... mache es jedoch anders :
geradestellen
und
in
belastetem zustand (incl. fahrer) schaue ich dass ich 1.5 cm nach
unten und nach oben spiel habe.
und zu -2-
kann durchaus ein spritproblem sein. (bzw. recht sicher)
du solltest "alles" was mit sprit zu tun hat pruefen / reinigen.
folgende reihenfolge
a- benzinhahn
b- benzinfilter
c- schwimmerkammern
d- richtige verlegung benzinschlauch
dann sehen wir weiter ...
zum verbrauch ... 7 liter sind normal ! kann je fahrweise bis 10 liter gehen
lieben gruss und viel spass hier
marco
Verfasst: 20 Mär 2006 14:57
alter-mann hat geschrieben:
und zu -2-
a- benzinhahn
b- benzinfilter
c- schwimmerkammern
e - Pumpe
c1 - füllstand/schwimmerventil
Verbrauch: Ich hab auch schon mehr als 10l gebraucht....
Verfasst: 20 Mär 2006 19:42
von alter-mann
RinceWind hat geschrieben:...
e - ...
c1 - ...
man(n) erkennt den informatiker ...
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
... nahtloser programmablauf
bzw. programmerweiterung .... oder modulintegration
Verfasst: 20 Mär 2006 19:49
von J-Racer
Verfasst: 20 Mär 2006 20:39
von gnom
hi,
erstmal danke für die vielen Tipps.
Also nochmal zur Kettenspannung... ihr stellt die einfach so ein das man sie in der mitte(weitest von den 2 zahnrädern entfernte stelle) so 10-15mm nach oben und unten drücken kann.
Dann werd ich das auch mal machen....
Hmmm wegen meinem komischen leistungsproblem werd ich mal eure tipps befolgen. Werd mal die Leitungen untersuchen.
Bin heut wieder so 60km gefahren da hat sich garnix gefehlt. Is schon ne komische sache.
Ach noch ne frage nebenbei#(dann muss ich nicht noch rausrennen und messen). Was haben die Inbus vom Vorderrad für weiten?
So große hab ich nicht, muss mir welche zulegen da morgen das Rad raussoll.
ps: superforum.... hier kriegt man echt schnell antwort
Verfasst: 20 Mär 2006 20:43
von Bernie
bzgl. imbus vom vorderrad.
müsste ein 24er sein, bin mir aber nicht zu 100% sicher.
imbus brauchst keinen kaufen, einfach eine 24er mutter an ein estange anschweißen, dann geht das
...und immer das drehmoment beachten
Verfasst: 20 Mär 2006 20:50
von Dagosaki
Hallo
Ich war gerade in der Garage und habe mal den Imbusschlüssel gemessen also bei ner L sind es mit Zollstock gemessene 22mm
![Bild](http://img505.imageshack.us/img505/2710/zxr750flammeklein3mk.gif)
Verfasst: 20 Mär 2006 21:06
von cobra
Bei der J 22mm,hab mein vorderrad gestern ausgebaut
Hab 15euro für die Nuss bezahlt
Verfasst: 21 Mär 2006 20:45
von gnom
Also vorne gemessen is nen 17er und ein 22er imbus.
Den 17 hab ich noch von meinem Golf Getriebe
aber für ne
22 inbusnuss wollen die 28 euro haben und dann bräucht ich noch nen halbzolladapter. Das is doch wucher oder?.... Dacht nichtmal das Hazet so teuer ist
Nochmal zu meinem Motorproblem. Bin heut mal wieder testgefahren. 70km kein problem. Dann das teil für 2h abgestellt. Dann wieder angeworfen alles ohne probleme. Nach 5km dann läuft das teil wieder wie ein sack nüsse. Keine Leistung, und hört sich an als ob die nur auf 3 zylinder läuft, oder keinen sprit kriegt... oder keine Ahnung.
Hab dann 15min am gehsteig rumgespielt... lief dann immer mal kurz wieder ordentlich dann wieder nicht. Und auf einmal war es wieder weg.
Bin dann ganz normal ohne probleme 40km heimgefahren.
Kann das wirklich an Verharzung oder ähnlichem liegen?
Hab mir jetzt nen pack neue zündkerzen gekauft, und werd morgen oder übermorgen mal euren Tipps nachgehen.
Also wie kann ich denn den Benzinhahn testen?
Hoffe ihr habt beim diesjährigen Saisonbeginn mehr glück.
@cobra... wo hast die nuss für 15 hergekriegt?
Verfasst: 21 Mär 2006 21:11
von Bernie
ok, dann ists ne 22er nuss bzw. mutter...
benzinhahn testen:
-die leitung, die zu den gasern geht abklemmen
-danach den benzinhan auf on oder res stellen
-wenn dann ordentlich sprit rauskommt ist er in ordnung
Verfasst: 21 Mär 2006 22:51
von Gralssucher
Den Imbus fuers Vorderrad kannste vom feinsten
aus einem Radkreuz flexen,aus einer nie gebrauchten Nuss davon,
hast auch gleich ein geilen Hebel
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Max-Verbrauch: mein Rekord 130km-Tank auf Reserve
(volle Hacke Leipzig-Potsdam NUUUR Vollgas KANTE
Verfasst: 22 Mär 2006 14:02
von cobra
Hab meine Nuss hier bekommen für 15euro
http://www.profi-parts.de/
Die Nuss ist von hazet :lol
Verfasst: 22 Mär 2006 15:04
von Klaus69
Eventuell hat Deine Benzinpumpe nen hau. Zwecks Analyse mal ohne Benzinpumpe anschließen und mit randvollem Tank probieren...
Verfasst: 22 Mär 2006 15:31
von x-men72
könnte auch ein loses zündkerzenkabel sein oder in e-problem....könnt sehr vieles sein
Verfasst: 22 Mär 2006 15:33
von gnom
danke für den Tipp. Ich hab das problem aber auch wenn der Tank fast voll ist.Ist total komisch.
Kanns dann trotzdem die Pumpe sein?
So nebenbei: brauch ja neue Reifen hab jetzt beide ausgebaut(hab die große nuss nicht gebraucht, mal sehen ob der einbau auch ohne geht)
Wenn ich Reifen aufziehen lasse, muss ich dann die Bremsscheiben usw demontieren oder kann ich die einfach so hinbringen?
@x-men: ja das ist ja das problem. Ich weis nicht genau wo ich suchen soll, kann ja den Fehler nicht replizieren oder gewollt herbeiführen.
Ich werd mal die Kerzen usw tauschen.... irgendwie hört es sich für mich nämlich an als würde er wenn der Fehler auftaucht nur auf 3 pötten oder so laufen(weis aber ehrlich gesagt nicht wie sich das bei nem mopped anhört
... is nur so ne vermutung)
Verfasst: 22 Mär 2006 17:01
von Klaus69
Der Fehler mit der Benzinpumpe ist unabhängig vom Füllstand ( ohne Pumpe gibt`s fast leer Probleme ).
Die Scheiben bleiben beim Reifenwechsel drann und die ontage sollte kein Problem sein.
Verfasst: 24 Mär 2006 19:36
von gnom
Also, hab heute mal etwas rumgebastelt.
Der Tank ist ok, sieht nicht verrostet aus, und benzin kommt sauber raus.
Alle Schläuche bis zum Vergaser sind ok und durchlässig.
Die Airbox war leicht ölig(das ist aber wohl normal?) und dreckig wie sau
Hab neue Kerzen rein, und ich seh soweit nichts ungewöhnliches.
Jetzt wollt ich fragen inwieweit kann ich die Vergaser prüfen.
Was muss ich genau machen?
Problem ist ich habe nix zum syncronisieren also sollten diese Einstellungen erhalten bleiben. Ist das möglich?
Wann soll die Benzinpumpe anlaufen? gleich bei zündung an oder erst später?
wie kann ich die am besten prüfen?
greetz
Verfasst: 24 Mär 2006 23:53
von Frank
Schlauch am Ausgang der Benzinpumpe an Vergaser abziehen und in Becher halten. Pumpe muß mit Anlasser anlaufen.
Am Vergaser Benzinstand in Schwimmerkammer prüfen. dazu transparenten Schlauch an Sxchwimmerkammer-Ablauf anstecken und Ablaßschraube aufdrehen. Motor starten und prüfen, ob Benzinstand einige Millimeter unter der Markierung am Vergaser steht.
Prüfen, ob Motor Fremdluft zieht. dazuj bei im Stand laufendem Motor Startpilot auf den Übergang Vergasergummi->Motor sprühen. Wenn Drehzahl steigt->Gummis demontieren und mit Dichtmittel+Dichtungspappe (Reinz o.Ä.) montieren. Schgrauben nicht zu fest anziehe4n, da sich sonst die Stutzen verziehen und die Teile erst recht undicht werden.
Ansonsten Vergaser ausbauen und im Ultraschallbad reinigen lassen. Reinigung ohne Ultraschall ist sinnlos bei den meisten Verschmutzungen nach längerem Stand.
Verfasst: 27 Mär 2006 20:07
von gnom
Also die neuen Zündkerzen haben was gebracht. Läuft jetzt viel leiser
Mein Problem ist aber noch immer nicht gelöst. Leistungsaussetzer bleiben.
Pumpe geht, Benzinhahn sowei alle Schläuche gehen auch. Gaser haben Sprit. Soweit sieht alles gut aus. Nur manchmal eben die Aussetzer.
Es passiert öfters wenn ich gefahren bin und dann das Teil abstelle.(30min oder so) und dann wieder fahre.
Ausserdem hab ich bemerkt das wenn ich diesen Leistungsverlust habe der DZM auf 0 fällt. Auch wenn der Motor läuft und ich gas gebe, also er hochdreht bleibt der dzm auf 0.
Muss ich wohl wirklich die Vergaser zerlegen?
Verfasst: 27 Mär 2006 20:44
von Frank
Der Hinweis auf den DZM war wichtig. Zuerst Zündsystem prüfen bevor Vergaser verändert wird:
Der DZM erhält seine Signale direkt von der Zündung. Signal wird am nach Masse geschalteten PIN der Zündspule für Zylinder 1 und 4 abgegriffen. Kabelfarbe = schwarz. Problem liegt also auf Zündsystemseite Primär.
Es gibt grundsätzlich 2 Fehlerquellen:
1. Das schwarze Kabel muß über die Spule bei stehendem Motor mit 12V versorgt sein. Dazu mit Prüflampe 12V, etwa 1W von Schwarz nach Masse testen. Lampe muß bei stehendem Motor und eingeschalteter Zündung dauerhaft leuchten.
2. Zündmodul schasltet das schwarze Kabel gegen masse und aktiviert damit den Primärstrom in der Spule. Eine von Schwarz nach +12V geschaltete Prüflampe muß bei laufendem Motor blinken.
Als Fehlerquellen kommen in Frage:
1. Wenn Lampe im 1. Test aus: Verkabelung, Unterbrechung in der Zündspule usw. Prüfen nach Schaltplan Zweig +12V zur Zündspule.
2. Wenn Lampe im Fall 2 nicht blinkt: Verkabelung Unterbrechung schwarz zu Zündmodul, Zündmodul selbst, Impulsgeber.
Wenn Fehler auch im Stand auftriott, kann mit dem Oszi einfach geprüft werden, ob nur die eine Zündspule ausfällt oder beide. Ebenfalls kann geprüft werden, ob der Impulsgeber aussetzt. Wenn der Motior nur an Leistung verliert, aber bei DZM Anzeige 0 noch mit halber Kraft läuft, wird nur Zweig 1-4 ausgefallen sein. dann Verkabelung oder Zündmodul zuerst prüfen.
Verfasst: 27 Mär 2006 23:05
von gnom
@frank, danke für deine Tipps
echt genial!!!!
also irgendwie dacht ich mir das mit der zündung. Manchmal geht der dzm aber noch wenn der motor so komisch läuft.
Woher kommt den das dzm signal? Kommt das von einer Spule?
wie ist es möglich das der motor läuft obwohl kein dzm signal kommt?
hmm werd das von dir vorgeschlagene morgen mal prüfen. Das einzige problem ist halt das es alles sporadisch passiert. Also schon auch wenn er im Stand läuft, aber meist nur nach längerer Fahrt, und so unterwegs mal tank runterbauen is nicht so der bringer
also ausgegangen ist er noch nie... also er läuft, springt auch sofort wieder an wenn man ihn ausmacht, hat aber nur wenig leistung.
Und hört sich schrecklich an
so sporadische Fehler sind einfach SCH****
Verfasst: 28 Mär 2006 1:19
von Frank
Die Frequenz des Zündsignals ist proportional zur Drehzahl - deshalb wird sie vom Drehzahlmesser als Maß herangezogen. Wenn nur eine der 2 Zweige ausfällt, läuft der Motor weiter, wenn auch nur auf 2 von 4 Zylindern.
Kannst alle Steckverbindungen im bereich Zündung, Sicherungskasten usw. lösen und neu zusammenstecken (säurefreies fett schützt dauerhaft vor Wasser) und auch im Betrieb die CDI abklopfen.
Verfasst: 28 Mär 2006 10:44
von Rennleitung
Das Problem mit den Aussetzern und dem Abfall am DZM hatte ich auch. War die CDI. Einfach mal ne andere testweise ranstecken.
Der Verbrauch ist zu hoch. Habe bei ähnlicher Fahrweise Verbräuche zwischen 5-6l....
Verfasst: 28 Mär 2006 11:03
von nomansland
hamtaro hat geschrieben:gnom hat geschrieben:........nur so bei 5000 rpm ca 7l. Ist das normal ....
die K nimmt schon mal gerne 10 Liter...........bei flotter Fahrweise........
... ist aber ne J... meine J nimmt sich bei flotter Kurvenjagt maximal 8L
... aber die Probleme mit den Aussetzern gerade nach 2-3 Stunden Standzeit habe ich auch (DZM setzt bei mir aber nicht aus...)
Hab auch schon Spritzufuhr und Zündung geprüft, neue Kerzen... Fehler ist bei mir auch noch vorhanden...
