Brauche dringend Hilfe: Startprobleme mit meiner 7er
Verfasst: 01 Mär 2006 19:41
Servus Leute
Am Samstag habe ich sie aus dem Winterschlaf geholt.
Beim Starten hat es etwas gedauert bis sie gelaufen ist.( ca. 10-15 Versuche)
Heute wollte ich etwas fahre aber sie will nicht mehr anspringen.
Auch nicht mit Startpilot.
Es kommen nur Fehlzündungen.
Suche Dringend Hilfe.
MfG
Maik
Verfasst: 01 Mär 2006 19:46
von J-Racer
Hi,hast du vor dem einmotten die Schwimmerkammern gelehrt ? Wenn nicht,könnte es sein das deine Düsen verharzt sind. Das heißt dann,die Gaserbank raus,zerlegen und Düsen reinigen.
Verfasst: 01 Mär 2006 19:59
wie geht das, habe in so was zwei linke Hände
Verfasst: 01 Mär 2006 20:11
von J-Racer
Wie geht was ? Die kammern leeren oder die Gaserbank reinigen ?
Verfasst: 01 Mär 2006 20:35
von Homer
hi,
also sie will nicht mehr anspringen
batterie seit samstag wieder aufgeladen?
am besten eine autobatterie als starthilfe benutzen
dieses würde ich als erstes versuchen
gruss homer
Verfasst: 01 Mär 2006 20:39
von J-Racer
Noch was,sie ist dir bestimmt auch abgesoffen.
Zündkerzen raus und Trocknen,und dann nochmal versuchen. Probier das erstmal
Verfasst: 01 Mär 2006 20:41
von fighter900
J-Racer hat geschrieben:Noch was,sie ist dir bestimmt auch abgesoffen.
hätt ich auch jetzt als erstes vorgeschlagen
J-Racer
beides, habe so was noch nie gemach.
Homer
Habe ich schon bei Starten an den Landegerät gehabt.
Verfasst: 01 Mär 2006 20:44
von Homer
Mks hat geschrieben:
dat bringt nichts
zweite batterie, am besten vom auto dabei
und überbrücken
gruss homer
Verfasst: 01 Mär 2006 20:49
von J-Racer
fighter900 hat geschrieben:J-Racer hat geschrieben:Noch was,sie ist dir bestimmt auch abgesoffen.
Alles klar bei dir ? Haste deinen Dippen los bekommen ?
Verfasst: 02 Mär 2006 16:37
von fighter900
J-Racer hat geschrieben:fighter900 hat geschrieben:J-Racer hat geschrieben:Noch was,sie ist dir bestimmt auch abgesoffen.
alet palleti
,wenn du den topp meinst...nöö
---magstn haben
was macht dein Umbau?
Verfasst: 02 Mär 2006 19:21
von J-Racer
Ja,meine den Topf. Brauche ihn aber auch nicht
Bin fast fertig,hab noch etwas Probleme mit meinen Gasern,aber das bekomm ich noch hin. Jetzt sind wir aber vom Thema weg,hoffe wir bekommen keinen auf den Deckel
Verfasst: 02 Mär 2006 20:34
Ok, danke für die schnellen Antworten. Werde das alles mal am Samstag ausprobieren.
MfG
Maik
