Wie verlegt ihr die Benzinschläuche ?
Verfasst: 23 Feb 2006 19:40
von Andi328i
So wie es aussieht, muss ich wohl demnächst den Tank mal wieder abbauen und bevor ich wieder stundenlang mit den Benzinschläuchen rummache, möchte ich von euch wissen, wie man die knickfrei verlegt. Sogar die Werkstatt hat dazu ne gute Stunde gebraucht. Ich habe ganz neue drin, länger als die originalen und mit Gewebe verstärkt. den einen bekomme ich ganz gut verlegt, aber den anderen nicht. Der knickt immer etwa 2 cm nach dem Tankanschluss ab.
Verfasst: 23 Feb 2006 19:59
von J-Racer
Ich würde zwei "Knick"-verbinder nehmen. Vom Tank links raus,verbinder dazwischen,und dann gerade an den Benzinhahn.
Verfasst: 23 Feb 2006 20:02
von Andi328i
J-Racer hat geschrieben:Ich würde zwei "Knick"-verbinder nehmen. Vom Tank links raus,verbinder dazwischen,und dann gerade an den Benzinhahn.
Geniale Idee
Bekomm ich die Dinger im Baumarkt ?
Verfasst: 23 Feb 2006 20:13
von J-Racer
Andi328i hat geschrieben:J-Racer hat geschrieben:Ich würde zwei "Knick"-verbinder nehmen. Vom Tank links raus,verbinder dazwischen,und dann gerade an den Benzinhahn.
Geniale Idee
Ich denke schon,ich glaube die nennen sich auch L-Schlauchverbinder. Musst halt auf den Durchmesser achten. Auf jedem Autofriedhof wirst du auch fündig werden. Werden meistens als Verbinder für Unterdruckschläuche im Auto verwendet
Verfasst: 23 Feb 2006 23:43
von Zwotausender
Ich hab benzinschläuche vom einser Golf genommen. Die haben verschiedene Bögen drin und man kann sie wunderbar passend zuschneiden.
Tom
Re: Wie verlegt ihr die Benzinschläuche ?
Verfasst: 28 Apr 2012 22:32
von LUMBARGO
Durch meinen Fighterumbau habe ich seinerzeit die Benzinschläuche durch Rohr getauscht. Genommen hatte ich 8 mm Rohr und es mit einer Rohrbiegezange, wie die Rohrleger es haben so gebogen wie ich es brachte. Die Übergänge habe ich dann wieder mit Benzinschlauch hergestellt. So bleibt es immer noch beweglich.
