Könnt Ihr mir sagen??????
Verfasst: 22 Feb 2006 21:57
Hallo
Ich mache mir gerade gedanken über meine H2,wie ist bei Ihr der Primärantrieb zu kupplung.
Über kette oder Zahnrad,wenn über kette ,giebt es dort einen Spanner??.
Kann man den prüfen???
Weiß nur das älter Kawas sowie auch andere den Primärantrieb über kette haben.
In meinen buch sieht es wie zwei ketten aus,könnte man die von unten öffnen und tauschen????
Ich denke die die diesen Motor zerlegt haben können mir das sagen.
Bitte um aufklärung. DANK vorab.
Grüße.......Teufel
Verfasst: 22 Feb 2006 22:08
von Frank
Primärantrieb geht über Zahnrad; es ist jedoch neben der Steuerkette auch eine Kette zur Zwischenwelle vorhanden, u.A. für den Anlasser.
Verfasst: 22 Feb 2006 22:28
Okay
Aber ist es möglich das diese kette auch klappern kann,hat diese einen Spanner????
Grüße........Teufel
Verfasst: 22 Feb 2006 22:40
von Zwotausender
Ich denke diese Kette treibt die Ölpumpe an. An der Ölpumpe sitzt wenn ich mich recht erinnere ein Kettenspanner.
Tom
Verfasst: 23 Feb 2006 20:16
von H1Muss
Klar kann die rasseln. Durch Längung. Der Spanner stellt sich normalerweise selbst nach. Es sei denn er kann halt nimmer weil Kette zu lang.
Deswegen würd ich den Motor aber nicht aufmachen, denn reisen tut die nicht.
Verfasst: 23 Feb 2006 21:30
von Walnussbaer
H1Muss hat geschrieben:denn reisen tut die nicht.
Watt? Woher nimmst Du denn DIE Sicherheit??
Verfasst: 24 Feb 2006 0:53
von H1Muss
Naja, eigentlich aus zwei Gründen:
-Noch nie davon gehört
-wenn du die Kette in der Hand hast scheint dir das Bauartbedingt schon nahezu unmöglich
Damit mag ich natürlich nicht ausschliesen, dass das Ding unter denkbar ungünstigen Bedingungen und groben Schäden gar nie unter keinen Umständen kaputt gehen kann, aber ich halte es für super unwahrscheinlich.
Verfasst: 28 Feb 2006 10:42
Wie, nicht nachspannen ?! Wenn sich eine Kette schon soweit gelängt hat, das sie nicht mehr gespannt wird, wird sie irgendwann entweder überschlagen, oder bei besagter Kette vermutlich am Gehäuse oder anderen Teilen anschlagen, und ich kann mir nicht vorstellen, das die angetriebenen Zahnräder auf Dauer das einfach mitmachen,geschweige denn das Gehäuse. Ansonsten wären die Spanner ja überflüssig.
Verfasst: 28 Feb 2006 18:35
von H1Muss
Richtig.
Würde überspringen wenn sie ganz extrem gelängt ist-klar.
Aber soweit muss es erst mal kommen. Gehäuse nimmt aber keinen Schaden, hat ja auch Schienen wie die Steuerkette, da müssten die erst mal durch sein.
