Motor klackert
Motor klackert
Hi, bin neu hier,habe aber eine geraume Zeit schon mitgelesen.
Ich habe im Oktober eine RR von 94 günstig bekommen.
Nun, ist sehr gepflegt, hat knapp 50.000 auf der Uhr und ansonsten topgepflegt.
Einen kleinen Haken gibt es allerdings.
Sie klackert im Motorbereich. Die Herkunft ist kaum auszumachen.
Das klackern ist sehr unregelmässig, egal ob Standgas oder mit anderen Drehzahlen.
Und im Standgas übertönt es fast den Endtopf.
Die Probleme scheint es ja öfter zu geben: Steuerkette, LIMAkette, oder Ventile -> eins davon vermute ich zumindest.
Steuerkettenspanner zu prüfen kriege ich alleine hin, aber wie siehts mit der Lichtmaschinenkette aus, wie ist dort der Spanner aufgebaut und wie lange dauert so ein Tausch.
Grüsse aus der Hauptstadt
RR-Newbie
RR-Newbie
wenn du Flachschieber hast un die Mühle nur im Standgas klappert dann kommt es wahrscheinlich von den Vergaserschiebern(ist normal). Klappert sie schon immer so seid du sie hast?
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
Ferndiagnose ist bei Geräuschen immer schwierig aber wenns ein eher ein tickern ist das sind die Ventile.(ist aber gut)
Wenns ein dumpferes klackern ist dann könnte es auch ein Lagerschaden sind, musst mal wenn du dir nicht sicher bist Öl ablassen, denn meist findest du dort die überreste des Lagers. Und bei warmen Motor sollte die Öllampe bei niedrigem Standgas anfange zu flackern weil der Öldruck durchs defekte Lager abhaut.(nicht gut )
Ein etwas helleres klackern sind dann die Schieber von den Gasern. Aber wenn du Gas gibst sollte es weg gehen.(normal)
Ja und rasseln wäre dann die Steuerkette. Ist bei der J,K,L,M... eher selten. Da waren mehr die H Modelle von betroffen.(nicht gut)
bis jetzt noch nix neues, ich schaffe es auch erst in ca. 3wochen, hab momentan ne menge um die Ohren.
Musste am Wochenende erstmal meine Suzuki fertigmachen, damit ich wenigstens zum Saisonstart ein Zweirad unterm Allerwertesten habe. Und dann kanns in Ruhe an die Kawa gehen.
Und wenn die fertich is, kann meine Angetraute sich mit der Suzi vergnügen.
Aber ich bin für Tips und Vorschläge offen.
das gilt für die alten kawas, die den primärantrieb (zwischen kurbelwelle und kupplung) noch über kette haben. die haben sich immer gelängt und haben, wenn sie nicht unter spannung standen, geklappert, wie die hölle.Wittl hat geschrieben:Hy!
Meine K klakkert auch wenn sie kalt ist. Angeblich MUSS eine Kawa so sein.
stell doch einfach mal die ventile ein und kontrollier dabei die steuerkettenlänge. und dann siehste mal weiter. aus der ferne ist es (wie schon gesagt wurde) immer so ne sache.
grüße
flo
Du meinst die Limakette die sich längt.flobli hat geschrieben:das gilt für die alten kawas, die den primärantrieb (zwischen kurbelwelle und kupplung) noch über kette haben. die haben sich immer gelängt und haben, wenn sie nicht unter spannung standen, geklappert, wie die hölle.Wittl hat geschrieben:Hy!
grüße
flo
