Motor raus, alles ab, was hält das Ding..........?????
Verfasst: 02 Feb 2006 21:35
von Hirngreifer
Hi,
Habe die 3 großen Schrauben( 2Achsen hinten) und die Halterungen oben am Motor vorne raus........ Das Teil bewegt sich keinen Millimeter... Laut WHB solln da noch die Abstandsdinger mit nem Spezialwerkzeug raus.... Was isn das fürn Werkzeug-> Sieht für mich aus wien großer Inbus....
Hat jemand ne Idee, muss ich auf was besonderes achten, brauch ich mehr Bier???
Merci........
Verfasst: 02 Feb 2006 21:45
von J-Racer
Das sind die Distanzen,mußt die rein drehen. Ein paar Bier können aber auch nicht schaden
PS: Was hast du fürn Mopped ?
Verfasst: 02 Feb 2006 22:18
Als erstes,natürlich mehr Bier!!!!!
Vorne sind es auch zwei Schrauben,links und rechts
Und dann musst du die Kontermutter an den Distanzstücken aufmachen.
Am besten mit einer zurecht geflexten Nuß
Natürlich geht das auch mit Hammer und Schraubenzieher
Danach die Abstandhalter mit dem Imbus rausdrehen und dann sollte der Motor rausfallen
Verfasst: 02 Feb 2006 22:28
von Gralssucher
Jooooo ZUERST
mehr Bier!!!!!
harrharrharr
Die Distanzen muessen offen sein,wie gesagt ein grosser Imbuss und ne Kontermutter,Was stumpfes langes und n Hammer geht schon,soll ja nur die Spannung raus,wenn Du den Imbuss die erste drehst ist der Druck weg und der Motor faellt VORSICHT
zum einsetzen mussu den Imbuss komplett zurueckdrehen
Verfasst: 02 Feb 2006 22:32
von Agentt
genau das wichtigste ist viel Bier
Verfasst: 02 Feb 2006 22:33
von J-Racer
Jo,ich glaube ich brauche auch mehr Bieeeeeer
(Damit ich es besser erklären kann)
Verfasst: 02 Feb 2006 23:08
jo ohne bierle gehts nix,,, bevor ich mein motor drin hatte,,oh oh
Verfasst: 02 Feb 2006 23:34
Hallo
Bei der H2 ist es ein 12er Imbus.
Nur etwas lösen und dann funzt das schon,bier denke ich hinterher wenn der Motor raus is,sonst fällt er auf die füße und das tut weh
Verfasst: 03 Feb 2006 8:23
salemo hat geschrieben:Hallo
... sonst fällt er auf die füße und das tut weh
da solltest du noch mehr bier trinken. dann tut selbst dies nicht weh!
Verfasst: 03 Feb 2006 12:57
von Hirngreifer
Gut, gut, gut............. Und was fürn Inbus ist das bei ner 93er L... Also ich dreh einfach alles raus und ab und dann ist Wochenendzeit..... = Bierzeit
Danke an alle und ein gutes WE................
Verfasst: 03 Feb 2006 17:03
14er Imbus und Bier!
Gruß Maik
