Wo ist die leistung
Verfasst: 02 Feb 2006 13:06
von jonezstar
Habe einen Neuner Motor mit den j Vergasern
Habe bereits Ventile eingestellt, Vergaser sind Ultraschall gereinigt, syncronisiert und die Luftschraube ist auch eingestellt und ich habe
155er Düsen verbaut. Das ganze fährt aber laut original Tacho nur 240!
wer kann mir einen Tip geben?
Re: Wo ist die leistung
Verfasst: 02 Feb 2006 13:37
von oTHEr
jonezstar hat geschrieben:Habe einen Neuner Motor mit den j Vergasern
geschwindigkeit hat nix mit leistung zu tun!!!!!
hast die originalübersetzung drauf?
welche drehzahl hast bei 240?
oTHEr
Verfasst: 02 Feb 2006 18:52
Moin moin, aha ein Adendorfer
Rate aus welchem Dorf ich komme
Ja wie gesagt welche Übersetzung fährst du denn? Ansonsten wenn die halb wegs die originale drauf ist, sollte das Teil mindesten 270km/h laut original Tacho machen. Und die R6 vom kleinen wirst du auch verblasen
Entrosselt sind die Gaser oder?
Verfasst: 03 Feb 2006 8:23
von elch
nachbarschaft ???
Verfasst: 03 Feb 2006 9:04
von jonezstar
@ other
Die übersetzung müsste die original 750er sein.
Und sie dreht im 6ten nur bis 10500.
@ Kawaschranzer wer bist du?
Ja die Gaser sind Offen.
Verfasst: 03 Feb 2006 10:29
Müsste eigentlich weiter drehen als bis 10500. Würde echt mal erst mal auf die Vergaser tippen. Drossellung durch die Deckel. Gehen die Gasschieber ganz nach oben?
Oder da ist ein dicker Borkenkäfer im Auspuff.
Ach ja, kennst du den da auf dem Moped? (ist nicht meine Karre)
Und wer bist du? hast du mal eine gelbe GPZ gefahren?
Gruss Andre
![Bild](http://img479.imageshack.us/img479/2449/060500060ho.jpg)
Verfasst: 03 Feb 2006 11:44
von jonezstar
Klar gehen die schieber auf.
Ich hab ja das gefühl das sie zu wenig luft kriegt.
Ich bin mal ne gelbe gsxf mit polierten felgen und auspuff gefahren.
Du hast ja schon festgestellt das ich den kleinen mit der r6 kenne...
Du kommst aus Erbsdorf!?
Wessen Karre ist das denn?
Was fährts du?
Gruß Jones
Verfasst: 03 Feb 2006 11:49
von elch
karre
![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
, das mein moped
Verfasst: 03 Feb 2006 11:55
von jonezstar
Karre war auch nicht negativ gemeint
Wo kommst du denn her?
Verfasst: 03 Feb 2006 12:17
von Ronin
mach mal den ansauggeräuschdämpfer raus und probier dann mal
wenns nicht besser ist, dann mach noch den luftfiltereinsatz raus.
meine läuft auch nur ohne den ansauggeräuschdämpfer ordentlich
Verfasst: 03 Feb 2006 12:33
von zxr-fightclub
ansauggeräusch dämpfer raus.
cr9ek kerzen rein
kleines stück aus dem dem lufti rauszupfen ca 6x6
und das teil schiebt!!!!!
Verfasst: 03 Feb 2006 12:41
von jonezstar
danke werde es mal ausprobieren.
Bringt das so viel mit dem lufi?
Werde es ja sehen.
Verfasst: 03 Feb 2006 15:36
Ja dann eben GSXF
Hast bei Hacker gelernt glaube ich.
Hatte eine L auch mit 900ccm
in M Optik.
Aber nach Motorschaden, baue ich sie gerade zum Fighter um. Auch wieder mit 900ccm.
Hatte sonst noch eine Huski TE610. Ist nun aber jetzt auch umgebaut auf SuperMoto für die Renne.
Ja ansonsten hab ich noch eine gelbe
H1.Aber die muss noch fertisch gemacht werden. Sprich u. A. andere Farbe.
Ach ja, Erbstorf ist richtig.
Aber zurück zum Thema
Verfasst: 03 Feb 2006 16:58
@jonezstar
Du hattes doch ganz zum schluß doch dein moped mit Fell bezogen, oder?
Verfasst: 03 Feb 2006 18:33
von jonezstar
Ja da hab ich gelernt. Bin auch grade am umbauen aber nur ein Fighterheck vorne will ich so lassen.
Wo hast du gelernt?
@burn boy wer bist du? ja hatte ich.
Verfasst: 03 Feb 2006 19:31
von elch
ebstorf ??? finger weg von meinen cousinen
Verfasst: 03 Feb 2006 21:06
@elch
wat is mit ebstorf?Deine Verwandschaft fässt hier keiner an
Oder hast du wirklich hübsche Cousinen???Eine davon etwa 19-20 und leicht rötliche dunkle Haare
Aber wir reden hier von E
rbstorf
@Jones -> Burnboy ist Rene ist auch mit Nase zur Schule gegangen.
Ich habe damals bei Schubert gelernt.
Aber denke langsam wird das hier was für den Smalltalk.
Also wenn noch fragen sind die nicht dein Leistungsthema angehen, schreib doch im Smalltalk einfach eine kleine Vorstellung von dir und es geht weiter.
