Motor richtig im Rahmen?
Verfasst: 30 Jan 2006 16:27
Am WE war es soweit habe den K Motor eingebaut,habe die einstellmaße so eingestellt wie im WHB vorne links 16,5mm und vorn rechts 11,5mm,da fiel mir auf das zwischen Einsteller und Motor beid seitig ca 1mm luft habe was habe ich falsch gemacht oder ist das korekt weis nicht mehr weiter.mein kawa händler meinte das die Maße nur sind das man den Motor in den Rahmen bekommt ,und danach die einsteller einschrauben bis zu Motor,was meint ihr wäre für jede Antwort dankbar
