zÜndung
Verfasst: 22 Jan 2006 15:54
von morsekegel
hallo
habe schon alles mögliche durchsucht aber nirgends eine orginale zündkurve für die zxr j und l bzw für die zx7 gefunden. hab nur eine für die kitzündbox im kithandbuch gefunden würd aber mal eine für die org. zündbox sehen wollen. mir würde auch reichen wenn jemand die verschiebung des zündzeitpunktes und die jeweilige drehzahl weiß.
gruß marco
Verfasst: 22 Jan 2006 20:35
von Agentt
sowas brauche ich auch habe vieleicht einen der mir den begrenzer der 750 L cdi runter macht
nur braucht er ne zündkurve
Verfasst: 22 Jan 2006 22:14
von Frank
Da diese werksinternen daten schwer bis garnicht verfügabr sind, muß man es ausmessen. Kann jeder Elektrotechniker mit 2-Kanal Oszi und Funktionsgenerator machen.
Verfasst: 23 Jan 2006 23:18
von heizer_2
So einfach ist es dann doch nicht, frank.
Der impulsgeber (die drehende metallscheibe) hat drei "nocken" es gibt pro umdrehung also drei signale. Zwei sind um 180° phasenverschoben und dauern ca. Pi/4 oder 45°. Dann ist da noch ein ganz kleiner, der dauert nur 10° kurbelwellendrehung und ist ca. 15° von dem anfang des nockens für zylinder 1.4 entfernt.
Hoffe ich habs einigermaßen gut verständlich erklärt...
Das ist mit nem frequenzgenerator nicht so leicht zu simulieren... Evtl. schafft ein tiny mit etwas ASM code abhilfe
Verfasst: 24 Jan 2006 14:26
von Frank
Das stört nicht wiklich, da der kleine Impuls nur der Index für die Synchronisation ist.
Verfasst: 24 Jan 2006 15:42
von heizer_2
Die CDI anscheinend schon... es kommen nämlich keine pulssignale an den ausgängen raus, wenn alle pulse die selbe länge haben.
So war es jedenfallls bei der J cdi die ich mal am oszi hatte.
Verfasst: 24 Jan 2006 23:10
von Frank
Kann es bei der H im Frühjahr testen. Generierung des Syncpulses wäre aber auch kein Problem; ist am FG innerhalb <1 Min. programmiert.
Re: zÜndung
Verfasst: 25 Jan 2006 17:55
von Frosch
ich habe eine von dem 9er B2
Wenn Du sie brauchst mach ich ein Foto und schicke sie Dir auf deine E-Mail Adresse die ich dann noch bräuchte.
gruß stefan
