Krümmer an H2 mit Dichtung!?
Verfasst: 13 Dez 2005 19:48
Sagt`mal, muss zwischen Block und Krümmer `ne Dichtung? Habe meine Kiste grade zerlegt (also in der Garage, nicht auf der Straße
) und da war keine Dichtung zwischen, nur die Halbmonde, von denen zwei Stk. gebrochen waren. Habe die "Suche" mal genutzt, find 1000 Beiträge, keiner aber ist eindeutig. Bei meiner alten H1 waren welche...
Verfasst: 13 Dez 2005 20:11
von alter-mann
... ich wuerde einen kupferdichtring dazwischen machen.
kostet nich viel ...
und schaden wird es auch nich ...
eher andersrum ...
Verfasst: 14 Dez 2005 14:26
Ich denk schon, daß da welche drinnen sind. Die hängen bestimmt noch im Kopf.
Verfasst: 14 Dez 2005 14:45
Ne, habe die Auslässe gereinigt und da hängt überhaupt nix! War definitiv nix dran, Dichtigkeit war aber voll gegeben!!!
Wundert mich eben ein wenig. Ist meine 1.H2, aber da dürfte doch großartig nix anders im Vergleich zur H1 sein, oder?
Verfasst: 14 Dez 2005 15:00
von Teutalus
Normalerweise sind welche drin. Kostet das Stück org. Kawa um die 8€ !!!
Wennst wilst geb ich Dir mal die genauen Maße der Ringe durch, hab orginale hierliegen. Die bekommst mit Sicherheit auch bei jedem Flaschner oder im Baumarkt billiger. Sind nur normale Kupfer-Quetsch-Dichtringe
Verfasst: 14 Dez 2005 15:11
gerne, schick mal die Größe durch...Bevor ich tausendmal selbst messe und jedesmal feststellen muss, dass das doch nicht passt...
Dann haue ich einfach welche dazwischen und gut ist...
Verfasst: 14 Dez 2005 15:38
von Teutalus
Here it is:
Verfasst: 14 Dez 2005 19:00
Astrein...dank Dir, bekomme ich bestimmt auch von `nem Freund, der macht mit Gas-Wasser-Sch..., dank Dir!!!
