HILFE ZYLINDER 2 UND 3 BEKOMMEN KEIN SPRIT ??
Verfasst: 11 Dez 2005 16:50
von coki
hey
bin hier grade mein moped am schrauben.wollte sie starten läuft nur luft so auf 2 zylinder hab schon alles ausprobiert was so geht. haben nu raus gefunden das die kein sprit bekommen. könnte dem ja nur am vergaser liegen weil mit starpilot kommen die zylinder. jo bitte sagt mir hilft mir woran es liegen kann danke. der vergaser hatte vor kurzem ein ultraschalbad könnte es sein das irgentwas vertauscht wurde beim zusammenbauen. ????
gruss Nils
bitte schnell :D danke leudde
Verfasst: 11 Dez 2005 16:52
von zxr-jolli
Wenn wirklich die Düsen vertauscht worden wären, wurde trotzdem Sprit ankommen, nur weniger.
Sind deine Schwimmer richtig eingestellt?
Verfasst: 11 Dez 2005 16:53
von coki
nochwas selbst mir choke kommen die zylinder nicht.
@jolli wie meinst du das die schwimmer einstellen.
in den schwimmerkammern ist sprit drin (voll)
Verfasst: 11 Dez 2005 17:06
von zxr-jolli
Hast du ein WHB?
Du musste die höhe deiner Schwimmer einstellen, damit die richtige Menge Sprit durchfließen kann, sprich also deine Schwimmernadel im richtigen moment öffnet bzw schließt.
Verfasst: 11 Dez 2005 19:28
von coki
achso das meinst du jo hab ich nachgeschaut und stimmen.
jetz läuft sie schon auf alle zylinder wieso kp war sicherlich irgentwo ne düse oder so verstopft hab alle nochmal durchgepustet. hab noch angefangen sie zu syncroniesieren aber da spinnt die noch total. ma schaun dienstag gehts weiter so ein mist auch ;)
ach ps mit dem gerät syncronisiere ich ;)
bei mehr infos schaut einfach ma hier ;)
http://www.aelgviskare.net/motorrad_sch ... sieren.htm
Verfasst: 17 Dez 2005 10:54
von heizer_2
Hast du auch die kleine leerlaufgemischdüse gereinigt? Die ist in nem schacht neben der hauptdüse untergebracht.
Ansonsten mal zündkerzen checken und nebenluft ausschließen.
