Getriebe wechseln ?????
Verfasst: 25 Nov 2005 16:04
Wollte mal fragen ob es unbedingt nötig ist den kompletten Motor aus dem Moped zu reißen,wenn ich nur das Getriebe wechseln möchte.
Brauch ich irgend welches spezial Werkzeug dafür ?
Auf was ist speziell zu Achten ?
Sehr schwer für guten Schrauber mit wenig Erfahrung an einer ZXR H1 ???
Hoffe auf Hilfe.
MfG Stephan
Verfasst: 25 Nov 2005 16:13
von Wayne von BW
zu deiner ersten frage: ja, der motor muss raus und komplett zerlegt werden...also kopf runter, zylinder runter usw....an das getriebe kommst du nur, wenn alles soweit zerlegt ist, dass du die beiden blockhälften auseinanderziehen kannst.
zu deiner zweiten frage: was verstehst du unter "spezialwerkzeug"? ....du brauchst auf jeden fall eine 36er nuss und einen schlagschrauber für die kupplungsmutter.....ferner einen kleinen und einen großen drehmomentschlüssel usw.... eigentlich "ganz normales" werkzeug- je nach dem, was man als normal sieht
zu deiner dritten frage: geh´mal in die suche und gib "werstatthandbuch" ein
zu deiner vierten frage: rate ich dir wärmstens ab wenn du noch nie an motoren gearbeitet hast.
lg
WAYNE
Re: Getriebe wechseln ?????
Verfasst: 25 Nov 2005 16:14
von oTHEr
StephanH1 hat geschrieben:.......ob es unbedingt nötig ist den kompletten Motor aus dem Moped zu reißen,wenn ich nur das Getriebe wechseln möchte.
ja!
und den rest entnimmt man am besten dem whb (werkstättenhandbuch)
is zu umfangreich um alles aufzulisten
oTHEr
Kacke!!
Verfasst: 25 Nov 2005 16:22
Dank für die Antwort !
Verdammt nochmal. Hab mir das in nem Reparaturhandbuch angesehen,sah nicht so herb aus.
Dann ich hab schon ein komplettes Getriebe da liegen.
Un da meins nun 76500 km drauf hat, gehts nicht mehr lang.
(4. Gang hab ich schon ne Weile nicht mehr )
Komplett anderer Motor besorgen ?
Und am Stück tauschen?
Beim Händler das Getriebe machen lassen macht mich ja arm...
Re: Kacke!!
Verfasst: 25 Nov 2005 16:37
von alter-mann
StephanH1 hat geschrieben:.... -1- Komplett anderer Motor besorgen ?
.... -2- ...Beim Händler das Getriebe machen lassen ....
hi...stephanH1..
-1- : meiner meinung nach die bessere (sinnvollere loesung)
-2- : ... ist nicht zu bezahlen ! ...
... bzw. absolut unwirtschaftlich
gruss
marco
Verfasst: 25 Nov 2005 17:39
von Marcello
Beim Händler ist es 100%ig unbezahlbar wie Marco schon sagte.
Geht mit normalem Werkzeug zu machen.
In jedem Fall WHB dazu nehmen.
Wenn Du Schrauber bist und grundsätzlich Erfahrung mit Motoren hast ,dann dürfte es zusammen mit dem WHB machbar sein.
Ich würde es in jedem Fall jetzt über den Winter zumindest mal in Ruhe angehen.Hast ja nichts zu verlieren und genug Zeit.
Nen anderen intakten Motor kannst Du dann immer noch kaufen.
Und ausserdem macht es immer wieder Spaß ,schön mit Ruhe ein Triebwerk instand zu setzen.Das macht sogar richtig Spaß.
Schön mit Ruhe und Sorgfalt,Ordnung und Sauberkeit bei der Arbeit.
Zur Not kannst Du dann ja immernoch hier bei uns fragen ,wenn Du nicht weiterkommen solltest.
Versuchen würde ich es an Deiner Stelle in jedem Fall.
Kannst im Endeffekt nur dabei lernen und nen ZXR-Motor mal richtig kennenlernen.
Viel Erfolg wünsche ich !
Marcello
Verfasst: 25 Nov 2005 19:16
von alter-mann
Marcello hat geschrieben:...macht es immer wieder Spaß ,schön mit Ruhe ein Triebwerk instand zu setzen.Das macht sogar richtig Spaß.
Schön mit Ruhe und Sorgfalt,Ordnung und Sauberkeit bei der Arbeit...
... ein nicht "unwesentlicher" faktor ... weil :
der weg ist das ziel !
.... schrauben macht spass ...
Verfasst: 14 Dez 2005 22:46
von Armin
Tag Stephan,
ich hab mir vor kurzem eine Reparaturanleitung für weniger als € 25,- gekauft. Kann ich Dir nur empfehlen! Hier wird Schritt für Schritt erklärt wie der Motor aus- und wieder eingebaut werden kann. Müsste auch für ungeübte Hände (keine zwei linke) dann kein Problem sein.
Da Deine Lady schon ein paar Km runter hat, würde ich Dir zu einem Motor mit Getriebe raten. Wäre blöd, wenn Du Dir die Mühe machst und das Getriebe mit viel Haarausfall, austauschen würdest und in kürze Dein Motor die Segel streicht.
Mir gehts ähnlich. Meine alte Dame hat 82 Tkm runter, läuft aber wie ein Uhrwerk. Trotzdem schaue ich mich jetzt schon nach einem Motor mit Getriebe um.
Gruß Armin
Verfasst: 15 Dez 2005 7:21
von Ronin
1. der motor muß nicht komplett zerlegt werden ( kopf+zylinder+kolben können dranbleiben)...da spart man nähmlich die teuren dichtungen...nur die untere gehäusehälfte muß ab.
2.wenn du halbwegs schraub-begabt bist und die kupplungsmutter ab kriegst, ist das kein problem ( der zxr-motor war auch mein erster komplett zerlegter motor). mit whb kein problem und falls doch, frag hier
du mußt dir nur ne große arbeitsfläche schaffen und alles schön der reihen nach hinlegen. zettel, stift und ne digicam sind auch sehr hilfreich.
Verfasst: 15 Dez 2005 10:50
von Armin
Ist das Whb das gleiche wie die Reparaturanleitung?
Wenn nicht, kannst Du mir den Verlag, bzw. die Nummer und den genauen Titel durchgeben.
Gruß Armin
Danke für die AWs
Verfasst: 18 Dez 2005 13:26
Sers ers ma.
Hab mir eine Unfallmaschine gekauft und bereits komplett geschlachtet.
Hat 45000 km drauf !!!!!
Für ne H1 nicht viel !!
TOP Motor drin.
Ordentlich viele Ersatzteile die man gut brauchen kann.....
Werd meinen alten Motor verticken oder falls der Wahn einsetzt ihn wieder flott machen....
mal sehn.
Danke für eure Antworten.
Falls jemand noch teile braucht einfach melden.
Hab genug !
PS: Motor aus/einbauen absolut easy ! Kann jeder .Und Werkstatthandb.
ist nich das selbe wie Reparaturanleitung.
Auf dann
Verfasst: 19 Dez 2005 13:27
von Armin
Tag Stephan,
- hast das Schachtteil, noch einen Original- Endtopf?
- Sozius- Fußraster bräuchte ich für meinen 4 in 2 Umbau auch noch.
- Hast Du vom Werkstatthandbuch eine Verlagsnummer, bzw.
Verlagsnamen?
Gruß Armin
Hi
Verfasst: 19 Dez 2005 19:37
hab noch nen Topf. Ist aber auf der Sichtbaren Seite etwas verkratzt.
Auf der Rückseite ne Delle.Verschraubung gut gebraucht.
Bisschen Aufpolieren und der geht wieder.
Schachtteil ? Zwischen krümmer und Topf gehört ?
Das hab ich auch.
Sozius Rasten sind TIP TOP und vorhanden.
Das Werkstatthandbuch hab ich bis jetzt nur bei E-Bay gesehen.
Keine Ahnung von nem Verlag oder ähnlichem.
Gruß Stephan
Verfasst: 19 Dez 2005 20:37
von J-Racer
Ich hab mein WHB (Original Kawasaki) mit viel Glück bei ebay geschossen und kam aus dem Ösiland
. Ist normalerweise nicht so einfach an so unterlagen zu kommen. Aber irgendjemand brennt die hier im Forum auf CD,weiß aber nicht mehr wer es war
Infos zu Teilen
Verfasst: 19 Dez 2005 22:41
Kaputt ist definitiv:
Kühler
Gabelstandrohre
Obere Gabelbrücke
Und deren Anbauten
Vorderradfelge
Verkleidung vorn li+re
Kanzel
Tacho, DZM
Geweih
Stummel, Schalter und Hebel
Tank
Rest noch da...
Bilder leider erst ab 24.12 neue(funktionierende) Digicam ......
Anfragen, Besichtigung usw. kein Problem....
Greez Stephan
Verfasst: 21 Dez 2005 12:04
von Armin
Tag Stephan,
was möchtst Du für:
- Krümmer
- Originalendtopf mit Halteschelle
- Fußraster
Gruß Armin
Preis
Verfasst: 22 Dez 2005 10:02
Tja nun der Preis.
Nach dem Zustand der Teile ....
Fußraster sind TOP.
Endtopf Verkratzt.
Krümmer ein Halteloch zum Endtopf ab.
2 Dellen in den mittleren Rohren (Höhe Ölkühler )
Hab kein Plan, sag nun einfach nen Preis, warte eher auf Gebote..
Rasten 30 €
Krümmer 50 € (Dabei ist die Schelle zum Topf mit Federn )
Topf 40 € (mit Halteschelle)
Bei Abnahme aller Teile.
Verhandlung möglich
Einfach Angebot machen
Bilder nach 24.12 möglich.
Greez Stephan
SIE GEEEEEEEEEHHHHHHHHHHT !
Verfasst: 22 Jan 2006 13:25
Hi.
Seit gestern surrt meine H1 wieder !!!
Motor erfolgreich gewechselt !!!
Lief sofort ohne Macken.
Stottert nich....
Nur noch geil !!!!!!
PS: Hab noch Teile zu verkaufen..............
MfG S.Linder
Verfasst: 23 Jan 2006 12:36
von Armin
Glückwunsch, wünsche Dir dass Du viele km runterreisen kannst!
Aber Du hast ja darin jetzt Übung
