Anfängerfrage
Verfasst: 25 Nov 2005 3:56
hi bitte nicht böse sein, aber sind die vergaserstuzen der k und j gleich?
das frage ich deshalb weil ich mein mopped auf 900er motor umbauen möchte, und flachis fahren möchte.
Verfasst: 25 Nov 2005 11:01
von Gero11
Müßten normal gleich sein !!
Ein klein wenig vieleicht
Verfasst: 25 Nov 2005 11:15
von frederic2001
Sind nicht gleich. Die Flachi Teile sind oval. Mit etwas Druck sollten sie aber auch passen.
Gruß,
Freddy
Verfasst: 25 Nov 2005 11:45
Sind nicht gleich. Die Stutzen am J-Vergaser sind oval. Entweder Du kaufst Dir Adapterstutzen, dann kannste das auf der J-Airbox fahren. Oder Du besorgst Dir die Anschlussplatte von der K. Kannste dann auf die Airbox setzen. Die originalen Flachi-Stutzen hast Du ja wenn ich das richtig verstehe.
Re: Anfängerfrage
Verfasst: 25 Nov 2005 12:42
zxrfetzer hat geschrieben:hi bitte nicht böse sein, aber sind die vergaserstuzen der k und j gleich?
Welche Stutzen meinst denn?
Der K-Flachi passt auf die Verbindungsstutzen des 9er Zylinders.
Aber zwischen Airbox und Gaser weiss ich nicht....fahre ohne Airbox. *g*
Raig
PS: wieso böse? Normale Frage, oder?
Verfasst: 25 Nov 2005 13:36
von Maggo
ich glaube hier geht es um die Ansaugstutzen, also zwischen Vergaser und Zylinderkopf, oder?
die sind zwar von der Ansauglänge leicht untertschiedlich sollten aber ansonsten passen.
Verfasst: 25 Nov 2005 18:28
hi leute, wollte nicht für verwirrung sorgen.
der maggo hat recht.
kann man die bedenkenlos nehmen?
Verfasst: 25 Nov 2005 21:44
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe willst Du Deinen neuner Motor mit J Gasern befeuern. Die J-Gaser haben ein 38-iger Innenmaß am Venturi.Dann solltest Du auch 38-iger Stutzen nehmen,da die neuner Stutzen für 40-iger Vergaser gebaut sind und somit auch ein anderes Innenmaaß an der Anschlagkante aufweisen. Es würde auch funktionieren mit dem Raufstecken, da die Außenmaße alle gleich sind aber in jedem Fall hast Du immer eine Kante im Ansaug die zu Verwirbelungen führt. Wenn mir keiner glaubt, dann nehmt Euch mal einen Siebener Vergaser und steckt mal neuner Stutzen drauf. Passt ohne Probleme nicht wahr? Jetzt fasst mal durch den Stutzen durch bis zur Kante wo der Vergaserflansch anschlägt. Und? Eine Kante nach aussen. Ist noch nicht so schlimm. Schlimmer wirds andersrum. Nehmt mal den neuner Vergaser und schiebt siebener Stutzen drauf dann habt Ihr eine Kante nach innen. Quasi eine Verengung des Querschnitts. Also schneller kann man ja wohl sein Mopped nicht drosseln. Ist genau die Nummer mit den Flachis. Die meisten haben ja 39-iger und bestimmt auf die 38-iger Flansche der J oder L gestepselt. Oh geil hat gepasst. Die wenigsten haben aber mal reingefasst und alles kontrolliert. Man kann natürlich vorsichtig die überstehende Kante wegarbeiten. Ist ja auch egal. Die drei oder vier PS merkt man ja nicht die man mehr haben könnte.
Verfasst: 26 Nov 2005 13:25
von Agentt
Mr.Credo hat geschrieben:Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe willst Du Deinen neuner Motor mit J Gasern befeuern. Die J-Gaser haben ein 38-iger Innenmaß am Venturi.Dann solltest Du auch 38-iger Stutzen nehmen,da die neuner Stutzen für 40-iger Vergaser gebaut sind und somit auch ein anderes Innenmaaß an der Anschlagkante aufweisen. Es würde auch funktionieren mit dem Raufstecken, da die Außenmaße alle gleich sind aber in jedem Fall hast Du immer eine Kante im Ansaug die zu Verwirbelungen führt. Wenn mir keiner glaubt, dann nehmt Euch mal einen Siebener Vergaser und steckt mal neuner Stutzen drauf. Passt ohne Probleme nicht wahr? Jetzt fasst mal durch den Stutzen durch bis zur Kante wo der Vergaserflansch anschlägt. Und? Eine Kante nach aussen. Ist noch nicht so schlimm. Schlimmer wirds andersrum. Nehmt mal den neuner Vergaser und schiebt siebener Stutzen drauf dann habt Ihr eine Kante nach innen. Quasi eine Verengung des Querschnitts. Also schneller kann man ja wohl sein Mopped nicht drosseln. Ist genau die Nummer mit den Flachis. Die meisten haben ja 39-iger und bestimmt auf die 38-iger Flansche der J oder L gestepselt. Oh geil hat gepasst. Die wenigsten haben aber mal reingefasst und alles kontrolliert. Man kann natürlich vorsichtig die überstehende Kante wegarbeiten. Ist ja auch egal. Die drei oder vier PS merkt man ja nicht die man mehr haben könnte.
welche stutzen meinst du jetzt die von zylinderkopf zum vergaser oder die von der airbox??
Verfasst: 26 Nov 2005 13:38
vom Kopf zum Gaser
Verfasst: 26 Nov 2005 13:46
von Agentt
da haste mal was anderes behauptet das es besser währe die 7ner stutzen zu nehemen da sie kürzer währen oder
Verfasst: 26 Nov 2005 14:03
Von der Länge wäre es besser gewesen vom kurzen Ansaugweg. Aber dann hab ich mal was gesehen und mal ausprobiert und Erfahrungen sammeln können. Ausserdem kannste die Stutzen wo die Kante nach innen steht passend machen. Deswegen hab ich mich jetzt ja auch berichtigt.
