Motor ergänzen durch 750iger teile
Verfasst: 23 Okt 2005 19:00
von hagenf
was kann man vom 750 iger motor verwenden??
Re: Motor ergänzen durch 750iger teile
Verfasst: 23 Okt 2005 19:12
von Großmutter
Verfasst: 23 Okt 2005 19:16
von hagenf
oh sorry.
für nen 900er B
Verfasst: 23 Okt 2005 19:17
von Tie
Nachtrag: Hat sich überschnitten!
benutzen
Verfasst: 23 Okt 2005 19:18
von traumreiter
lach !!!
Verfasst: 23 Okt 2005 20:39
von zxr-jolli
Kopf und Ventile, vielleicht auch das Getriebe und die Kupplung, der Rest is nich
Verfasst: 23 Okt 2005 22:01
von Kawikaze
... und die Anbauteile: Lichtmaschiene, Anlasser,Wasserpumpe, Ölkühler
sowie die Ölpumpe
Verfasst: 24 Okt 2005 12:10
von Wayne von BW
sagt ihm doch einer was er nicht verwenden kann
.......KW, pleuel, kolben, nockenwellen......alles andere kannst du noch verwenden
lg
WAYNE
Verfasst: 24 Okt 2005 15:30
von Kawikaze
Motorgehäuse passt auch nicht, weil anderer Kurbelwellendurchmesser.
@wayne
stimmt, so rum ists einfacher...
Verfasst: 26 Jan 2006 12:40
sagt ihm doch einer was er nicht verwenden kann: ...KW, pleuel, kolben, nockenwellen......alles andere kannst du noch verwenden
Wenn ich mir das so durchlese, dann müssten die 9er Kolben in die 750er Zylinderbank passen. Oder?
Verfasst: 26 Jan 2006 14:25
Na klar passen die wenn Du mit nem Hammer draufprügelst.
Ne mal im Ernst. Die passen nicht rein, da die Bohrung der siebener auch etwas kleiner ist. Die Länge der Kolben weiß ich jetzt nicht. Die siebener Zylinderbank ist auch kürzer.Müsste dann nach den Angaben logischerweise 6,4 mm kürzer sein. Bohrung und Hub neuner 73x53,7 siebener L+K 71x47,3
