Verfasst: 14 Okt 2005 8:17
von heizer_2
so wie Du es beschrieben hast ;-).
zu 2.
Motor sollte dabei laufen. Nur kurz die schraube auf und gut is.
Restliche luftblasen kommen dann übern kühlerdeckel in die freiheit.
Verfasst: 14 Okt 2005 9:01
von Robert
1. Wasser einfüllen bis Kühler voll ist.
2. An den Schläuchen drücken bis es blubbert und wie etwas Platz zum nachkippen ist. Den Vorgang wiederholen bis Kühler randvoll und nichts mehr blubbert beim Schläuche drücken.
3. Den Rest in den Ausgleichsbehälter, Deckel auf Kühler und Motor an (1-2min.). Laufen lassen und schauen ob sich schön Druck an den Schläuchen aufbaut.
4. Motor aus. Deckel von Kühler nehmen und das was fehlt, läuft nun auto,atisch aus dem Ausgleichsbehälter nach.
5. Dann wieder alles dicht machen, nochmals den Stand im Ausgleichsbehälter kontrollieren, und dann Motor an und gib ihm! :twisted: Bis der Ventilator angeht. Dann hat sich das System soweit ausgeglichen, dass keine Luft mehr drin ist, und was zuviel an Flüssigkeit drin ist haut es Dir bei erstenmal (Motor heiß, Venti an) zum Überlauf raus.
6. Ferdisch, Bieren schlürfen... :prost:
