bekomm nen Anfall
Laendi
bekomm nen Anfall
Sie springt nimmer an
kann es daran liegen, dass die Ventile ganz dringend eingestellt werden und die Vergaser synchronisiert werden müssen?
Mich macht das echt irre, so ein geiles Wetter und sie springt nicht an.
Oh wie ich es hasse!
- zxr-fightclub
- Spawn
So sehr können Ventile nicht verstellt sein ,daß die Möhre gar nicht mehr anspringt.
Auch bei völlig unsynchronen Gasern muss das Ding anspringen und irgendwie laufen...das glaub ich nicht das es daran liegt.
Prüf erst mal die grundsätzlichen Sachen :
Luft -> Luftfilter
Sprit -> Benzinpumpe auf Funktion und zu den Gasern kommt Sprit ?
Funke -> kommt überhaupt Zündfunke an den Kerzen ?
...und dann mal weitersehen...
Gruss Marcello
Luft -> Luftfilter
Gruss Marcello
sorry marcello ....Marcello hat geschrieben:So sehr können Ventile nicht verstellt sein ,daß die Möhre gar nicht mehr anspringt.....
ist nicht ganz richtig.
sobald "kein" ventilspiel mehr da ist ... also die ventile offen sind
ist kein kompression mehr da ...
dann geht auch nix mehr an.
ich hatte dass schon ....
@ Alter Mann
Hi Marco ,
in dem Fall hast Du natürlich völlig recht gar keine Frage.Aber ...
Ich war davon ausgegangen ,da muckt gar nichts mehr...nicht mal mehr 1 Zylinder der will.
Und das soviele Ventile auf einmal kein Spiel mehr aufweisen bzw. dann nicht mehr ganz schließen hab ich selbst dann zunächst als unwahrscheinlich angesehen...und bei 3 Zylindern die laufen springt ne Möhre dann wenigstens an und läuft (wenn auch beschissen).
Wenn nur noch 2 von 4 wollen springt die Möhre schon nicht mehr an...man merkt sie will irgendwie aber schafft es nicht.
Auf der anderen Seite...4 Ventile hat jeder Zylinder und da reicht ja wenn davon eines nicht mehr dicht macht (egal ob Einlass oder Ausslaß).
Es gibt nichts was es nicht gibt...das möchte ich keinesfalls bestreiten und Du hast es ja schon erlebt...kommt aber bestimmt in der Form nicht all zu oft vor...deshalb hatte ich das erst mal ausgeschlossen.
Vielen Dank für den Erfahrungs-Tip...eine Erfahrung ,die ich selbst bisher noch nicht gemacht habe...man lernt immer wieder dazu was alles schon passiert ist.Nix is unmöglich smile...
PS: Trotzdem würde ich mit Luft/Sprit/Funke prüfen mal beginnen...das ist ruck zuck erledigt...dann erst den Ventildeckel runter.
Bei medianca hatte sich zuletzt ganz plötzlich die CDI verabschiedet-> kein Funke mehr...Alle Sicherungen würd ich auch mal nachsehen.
Viel Erfolg ! Bin gespannt ,was es war.
Hi Marco ,
Mir ist gerade nochwas aus der Vergangenheit eingefallen :
Damals bei Chris in Kreuztal...es war die Kiste von blade oder medianca...weiß nicht mehr genau...aber einer der Beiden musste alle 16 Ventile einstellen ,so sehr waren die alle aus der Toleranz...aber gelaufen ist die Kiste auf allen 4 -> also haben die wenigstens noch alle dicht gemacht.
Bei Hannes in Cloppenburg hatte der Händler kurz zuvor Ventile eingestellt für 200 Euro...wir haben es trotzdem nochmal kontrolliert und staunten nicht schlecht...es waren wenn ich mich recht errinnere 3 Ventile ,die zu stramm waren..eins davon da hat noch nicht mal mehr das Blatt 05 durchgepasst...gar kein Spiel war da.
Aber es liefen alle 4 Zylinder...war wohl hart an der Grenze zum Kompressionsverlust auf dem Zylinder (Ventil hat wohl noch so gerade dicht gemacht).
Schon krass ,wenn so soviele Ventile verstellt sind das ne Möhre dann überhaupt gar nicht mehr muckt...wie lange ist da wohl dann nicht mehr kontrolliert bzw. eingestellt worden ?
Der Vorbesitzer meiner H2 hat 6 Jahre lang nicht kontrollieren lassen...auch ein Hammer irgendwie...aber sie lief auf allen 4.
Die Ventile schrien förmlich nach Einstellen ,es gab schon Rückschläge in die Ansaugstutzen (Einlassventile machten schon nicht mehr ganz dicht)....aber es liefen auch da alle 4 Zylinder und Leistung war auch noch da.
Gruss Marcello
Gruss Marcello
hi marcello ...
ich hatte auf zylinder 1 und 4 an 2 ventilen kein spiel mehr ...
folglich auf beiden 0 bar ....
keine chance mehr das mopped anzubekommen ...
nun kommen noch "schlecht" eingestellte vergaser dazu
und dann haben wir den salat
wie du schon sagst ...
es gibt nix was es nicht gibt ...
ansonsten ist die standard-eingrenzung (sprit - funke - luft)
natuerlich schon die richtige ...
nur sollte man die kompression -nie- vergessen ....
ursache waren 2 mal (vom vorgaenger) ueberdrehte nockenwellenlagerschrauben !
gewinde war "doll" gedreht ...
folglich konnten die nockenwellen nich mehr mit entsprechendem
drehmoment befestigt werden ...
ergebnis war : etwas eingelaufene ventilsitze ... kein spiel mehr
...usw. ... (rest wie oben beschrieben)
es waren keine kleineren shims mehr bei kawa zu bekommen ...
um wieder spiel herstellen zu koennen.
abhilfe ... (hatte ich aber schon ma hier im forum beschrieben)
shims von yamaha verbauen (die sind viel duenner erhaeltlich !)
und die beschaedigten gewinde (m6) habe ich auf m8 erweitert.
und siehe da .... der 70.000 km motor brummte wieder ...
Laendi
also
sie dreht durch und irgendwann mal macht dann die Batterie schlapp.
Ich bau sie aus, lade sie ne std und hab es dann noch mal versucht, nix.
Gleiches Spiel, wieder ausgebaut, std geladen, eingebaut und vorher habe ich den Gaszug die std aufgedreht und festgebunden, damit da mehr Luft ran kommt. Das hat geholfen,nach einer std sprang sie an!
Heute morgen, weil ja noch ziemlich frisch draußen, dachte ich, ich probier mal und was macht das Teil, es springt an! Ich war völlig von den Socken.
und jetzt kommt ihr wieder
und danke, für Eure Infos
Also einfach abgesoffen?
Ich hätte ja nach dieser enorm langen Warte- und Ruhezeit auf verpappte Vergaser getippt oder verklebte Zündkerzen.
Naja, aber wenn sie jetzt wieder läuft...
Wünsch Dir viel Spaß mit Deinem Hobel, Laendi! Genieß die letzten Sonnenstrahlen auf Deiner neuen Lady!
Hast ja wirklich lange genug darauf warten müssen.
Kannste mal ein paar Fotos vom Endergebnis einstellen? Die Pix von den Zwischenständen haben irgendwie Lust auf mehr - sprich auf die Endversion - gemacht.
@laedi...
hat alles nichts zu sagen michaela
... kann alles oder nichts sein ... bzw. es kann dir morgen
das mopped wieder nich angehen ...
ich wuerde in folgender reihenfolge
die sache angehen :
naechstes mal
versuchen mit ueberbrueckung zu starten ... (geht sie dann gut an?)
wieviel -ah- hat deine batterie ?
wie alt ist die ?
oder ich wuerde sie mal mindesten 8-10 stunden laden.!
dann :
-1- zuendkerzen reinigen und auf funken pruefen(abstand kontrollieren)
-2- zuendkerzen bzgl. (trocken oder nass(sprit-ja-nein)) pruefen
-3- luftfilter reinigen
-4- ventilspiel messen
ps. sollte sie wirklich "nur" abgesoffen sein ...
wuerde ich die schwimmernadelventile bzw. auch die schwimmerstaende
ueberpruefen.
die sache angehen :
naechstes mal
wie alt ist die ?
dann :
ueberpruefen.
Laendi
PS: Fremndkörper
sie sieht einfach nur häßlich aus, ich bin damit nicht glücklich, ich wollte sie einfach nur noch haben und hatte keinen Bock mehr.
Das, was ich an Bildern schon reingestellt hatte, ist auch das Endergebnis. Das doofe ist halt, ich habe überhaupt keine Möglichkeit zum Schrauben.
Keine Garage, in der ich sie zerlegen könnte, weil ich den Rahmen schwarz haben will, etc
Marco spricht mir aus der Seele.
ich tippe auch als allererstes auf Batterie.
Wegen Schrauben Laendi....
Du kannst gern herkommen, bei uns in der Garage is Platz und Werkzeug genug, und ich bin auch da, wenn du Hilfe brauchst.
Ob das allerdings ok ist fuer Sachen wie "Rahmen lacken" wage ich zu bezweifeln.
Wir koennen alles machen bei mir, allerdings sollt das Bike am Abend dann aus eigener Kraft wieder vom Hof rollen.
Weil zerlegt rumliegen lassen willst sie sicher nicht. (und ich auch nicht)
Laendi
hey alter mann
das geht doch in Ordnung und ich verstehe das schon richtig
@ Harm
also du meinst, Ventile einstellen und Vergaser synchronisieren?
meine Batterie hat, ich glaube, 9V, weil keine andere mehr reinpaßt, von den Maßen her. Die ist eigentlich neu.
aber ich hätte jetzt etwas mehr Platz nach oben, macht das was aus, wenn ich die Batterie vor den Ausgang vom Luftfilter mache?
Wißt ihr, was ich meine?
@ Harm
Laendi
- zxr-fightclub
- Spawn
Die Batterie sollte von Ihren Abmessungen her ganz im Batterieschacht verschwinden bis ganz unten.
Denn die beiden Löcher der H2-Lufi-Box müssen frei sein damit der Motor anständig Luft ansaugen kann...die braucht er.
Hatte diesen Fall schon mal an ner H2...da war ne zu große Batterie verbaut und die passte nicht ganz bis unten in den Schacht...folglich verdeckte sie einen Teil der Lufi-Öffnungen und deshalb fehlte es der Möhre an Leistung (zu wenig Luft konnte sie durch diese Behinderung Ihrer Luft-Ansaugwege ansaugen).
Im zusammengebauten Zustand kommt dann von oben auch noch die Sitzbank drüber und da bleibt dann nicht mehr viel Volumen über zum Ansaugen....also muss da schon unmittelbar vor der H2-Lufi-Box etwas Platz bleiben -> Batterie muss daher bis ganz nach ganz unten verschwinden.
Bei der H2 ist es so ,wenn die Batterie zu groß ist und diese beiden Löcher am Lufi-Kasten verdeckt werden ,dann passen auch die beiden Ansauggeräuschdämpfer nicht mehr dort rein....obwohl man diese auch weglassen kann.
Am besten ist eh immer wenn man sich ne Möhre kauft ,direkt mal alles zu checken ,damit sie einen unterwegs nicht plötzlich im Stich lässt...überall mal reinschauen.
Das beginnt beim Luftfilter ,über Ansaugwege (Ansaugstutzen) zu den Vergasern (inkl. Synchronisation) bis zu den Zündkerzen und Zündkabeln.
Ventilspiel auch in jedem Fall überprüfen und Vergaser immer erst nach dem Ventile einstellen synchen (da das Ventilspiel die synchronität der Gaser beeinflusst ,sofern das Spiel verändert wird durch einstellen).
Kraftstoffpumpe/Filter/Spritleitungen auch überprüfen....am besten mann (Frau auch) schaut sich alles unterm Tank mal genau an...auch mal in die Vergaser rein.Viel Spaß dabei....ist schöne Arbeit die viel Spaß macht.
Die Möhre dankt es einem auch.
Gruss Marcello
Gruss Marcello
Hi
9Ah ist definitiv zuwenig um ordentlich Zündung zu kriegen und auch den Anlasser zu benutzen
. Der Anlasser braucht bei der H ziemlich Strom. Daher dürfte man ihn auch nie länger als ne Minute am Stück drehen lassen. Obs wirklich wichtig ist, weiss ich nicht. Wurde mir am Anfang schon gesagt und auch mein Kumpel(Autoelektriker) sagte es mir zigmal. Fährt selbst ne H1 seit 89` Bei den H2 sind 12V12Ah drin und bei den H1 waren sogar 12V14 Ah drin. Ich habe so ne kleine schnuckelige Batterie von nem Kollegen für die Rennstrecke geliehen bekommen.(Halb so gross wie die Originale)Bezeichnung steht leider nix, aber sie werden in den Flugzeugen und Funkgeräten benutzt. Eine volle Ladung reicht für ca 3/4 Stunden auf der Rennstrecke aus. Meine H dreht damit wie keine Kerzen drin wären.
Aber wie die Tips schon alle geschrieben sind, müsste man sicher Alles Andere auch angucken
Gruss
Gruss
