H2 braucht LKW Batterie
Verfasst: 10 Sep 2005 17:51
hallo,
nachdem meine karre nach 3 tagen standzeit nicht mehr anspringen wollte,war der hals erstmal dick.batterie zieht einwandfrei durch,vergaser und ventile waren erst frisch eingestellt,zündfunke gut,sprit kommt und nullinger.ich lese im forum und lese....dann das naheliegendste,kerzen bei louis besorgt.4x8 gleich 32
eingebaut-nix.hab mich an einen text von "harm" erinnert" zwecks überbrücken.hab ne ausgelutschte batterie dazugehängt,auf den knopf gedrückt und????????läuft
wie kann das sein?der anlasser dreht weder schneller noch sonst was.werde wohl ne gel batterie besorgen oder einen beiwagen mit 88AH bestücken.fazit?der "harm" hat immer recht.nochmal danke fürs whb.
