problem mit leerlauf....lichtmaschine?!
Verfasst: 31 Aug 2005 12:35
hallo,
ich habe folgendes problem, meine leerlaufdrehzahl ist ist so bei 1500.da läuft sie auch ruhig.wen nich dann das licht einschalte geht die drehzahl schon ein ganzes stück in den keller und wenn ich dann noch die bremse ziehe, also bremslicht geht an, stirbt mir der motor fast ab.
seid dem das wetter wieder so warm ist, ist das erst ein problem.davor war es zwar auch schon, aber nicht so stark. woran kann das liegen? kann es vielleciht sein, dass etwas an der lichtmaschine nicht stimmt?
muss jetzt schon die leerlaufdrehzahl richtig hochschrauben, damit sie mir nicht beim bremsen ausgeht.....
wäre für hilfe sehr dankbar!
schönen gruß, matthes
