Kettenrad bewegt sich ???
Verfasst: 29 Aug 2005 13:35
Hallo Forum,
habe mal ne Frage aber vielleicht ist es ja auch normal.
Und zwar habe ich bemerkt das mein Kettenrad am Hinterrad etwas Spiel hat. Habe im Stand die Kette vor und zurück bewegt und gesehen das das Kettenrad ein kleines Stück mitgeht.
Ist das normal oder ist da etwas ausgeschlagen..
Danke für eure Hilfe...
Verfasst: 29 Aug 2005 13:40
von Frank zxr-fighter
Ein geringes Spiel hast Du durch den Ruckdämpfer.
Es ist ja keine starre Verbindung, denn dann könnte der Ruckdämpfer nicht funktionieren.
Frank
Dein Ruckdämpfer ist wohl hin...der befindet sich hinter der Kettenradaufnahme...kaufe dir die 4 einzelnen von der ZX900B und du hast länger Ruhe...
Verfasst: 29 Aug 2005 13:56
das war ja mal fix, kann das laute Schlagen beim runterschalten auch daher kommen, also wenn man zügig wieder einkuppelt.
Verfasst: 29 Aug 2005 14:12
von Hirngreifer
Ja, kann es und 900erB-Dämpfer rein und gut... Hab ich auch gemacht, funktioniert hervorragend...
Verfasst: 29 Aug 2005 15:29
Kannst du mir auch sagen von welcher Maschine genau..Modell etc. wieviel arbeit ist das denn ???
Verfasst: 29 Aug 2005 15:42
Also genau gesagt von der 900B also ZX9R.
Aufwand: Radausbau, Kettenradhalter ab, Gummielemente auswechseln, zusammenbauen, Zeit kommt auf Dein Geschick an
Gemütlich vielleicht ne halbe Stunde.
Frank
Verfasst: 29 Aug 2005 18:08
Super ich danke euch, habt mir echt geholfen...
Allen noch einen schönen Abend
Verfasst: 29 Aug 2005 18:14
in diesem thread findest du die bestellnummer
http://www.zxr750.de/board/vie ... tellnummer
gruss heinz
Verfasst: 30 Aug 2005 23:02
passt der ruckdämpfer der 900B auch in die ZXR750 Modell H2???
meiner hat nämlich auch spiel.
Auch ja und mein kettenrad hat nicht nur spiel in der drehrichtung sondern auch wenn ich es nach vorne und nach hinten drücke.
ist das auch normal oder ist da vielleicht ein lager hin???
wenn da überhaupt ein lager sitzt.
