Ventile einstellen ZXR 750 L
Verfasst: 17 Aug 2005 18:55
Hi,
meine ZXR L klappert am linken oberen Zylinderkopf-->Ventile
Könnt ihr mir bitte sagen, wie die Steuerzeiten sind um das Ventilspiel prüfen zu können, bzw. wie die Nockenwellen stehen müssen?
Danke!!
Verfasst: 17 Aug 2005 22:59
von zxr-jolli
OT Kolben 1 am Ende des Kompressionshubs:
EV 1+3
AV 1+2
OT Kolben 4 am Ende des Kompressionshubs:
EV 2+4
AV 3+4
Musst halt den Deckel vom Zündrotor abschrauben :wink:
Verfasst: 18 Aug 2005 1:46
kannst auch an den Nockenwellenrädern gucken da sind striche eingeschlagen außen (sieht man schlecht aber man sieht sie) wenn die alle waagerecht stehen ist sie in einer der beiden Stellungen.
dazu muss man nicht extra den Impulsgeberdeckel entfernen, die Nocken haben einen rel. großen bereich in dem sie nicht aufliegen, die Totpunktjustierung muss also nicht aufs 100stel erfolgen.
Ventilspiel ist bei den Auslässen 0,25 - 0,30mm und die Einlässe 0,18 - 0,23mm
Verfasst: 18 Aug 2005 8:06
von Maggo
@Fugu
aber wie willst du die Kurbelwelle durchdrehen wenn der Deckel noch noch drauf ist?
Verfasst: 18 Aug 2005 8:21
von Lucky
Maggo hat geschrieben:@Fugu
Einfach Zündung an und den Anlasser antippen. So machen wir das immer. Geht super gut.
Verfasst: 18 Aug 2005 10:01
von zxr-jolli
Jeder wie er möchte, ich machs so wie oben beschrieben, Deckel ab und mit nem 8er Inbus die Kw drehen :wink:
Verfasst: 18 Aug 2005 11:59
hohen Gang rein und Hinterrad drehen, wenn ich zuerst Deckel abschrauben muss um weiterzumachen, obwohl mich der Deckel selber nix angeht bei der Arbeit die ich machen will komm ich mir vor wie in nem Adventure von LucasArts, da muss man auch 1000 unnötige Rätsel lösen bevor man mit dem Klebestreifen von hinter der Komode den Schlüssel für was weiß ich wo aus einem Glas in der Bibliothek holen kann... :lol:
Verfasst: 18 Aug 2005 14:49
Danke!- Genau das wollte ich wissen. :D
P.S.Ich dreh mit einer Ratsche am Zündgeber/Anlasserfreilauf, weil die Batterie tot ist.
Probiers gleich mal aus
Verfasst: 18 Aug 2005 17:28
von Maggo
zxr-jolli hat geschrieben:Jeder wie er möchte, ich machs so wie oben beschrieben, Deckel ab und mit nem 8er Inbus die Kw drehen :wink:
ist ein 6er Inbus klugscheiß :lol:
Verfasst: 18 Aug 2005 17:49
von zxr-jolli
Naja, aber es ist ein Inbus...... :lol:
Verfasst: 18 Aug 2005 21:42
von Agentt
zxr-jolli hat geschrieben:Naja, aber es ist ein Inbus...... :lol:
:kratz: bei mir ist es ein 19ner schraube überal ob 9er oder 750 motor
oder meint ihr was anderes ihr meint doch rechts den impulsgeber wo dahinter die steuerkette ist
Verfasst: 18 Aug 2005 22:23
Die meinen die Befestigungsschraube des Impulsgebers.
Aber wenn dann dreh ich auch an der 19er den Motor durch. Wenn er eingebaut ist, dann am Hinterrad oder Anlasser.
Spart wirklich arbeit.
Verfasst: 20 Aug 2005 18:40
und ganz genau gesagt is das eine 6er innensechskant zylinderkopfschraube *klugscheiß* ;)
Verfasst: 21 Aug 2005 12:17
von Wayne von BW
die kw-schraube hat ne 19er metrische schlüsselweite und die schrauben des impulsgeberdeckels variieren....es gibt 8er schlüsselweiten für den aussensechskant und 6er schlüsselweiten für den innensechskant..........wenn man es gaaaanz genau nimmt :lol:
lg
WAYNE
Verfasst: 21 Aug 2005 12:52
ich liebe es :lol:
