9er motor mit 750 kopf ventilspiel ????
Agentt
Beitrag von Agentt »
hallo leute
baue mir grade meinen 9er motor zusammen mit 750 kopf und 9er Nockenwellen
nun meine frage zum ventilspiel
welches soll ich nehmen :kratz:
die von den 750 oder von dem 9er motor
also einlass sind gleich nur auslass sind anders
750= ein : 0,18-0,23
aus : 0,25-0,30
900= ein : 0,18-0,23
aus : 0,21-0,26
Zuletzt geändert von Agentt am 28 Jul 2005 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
ohne das ich ne wirkliche ahnung habe, würde ich das spiel von der 9er nehmen, da du ja auch die neuner nockenwellen verbaust...
gruss heinz
das von der K.
Weils K ventile und K ventilfedern sind.
Nimm 0,25 als Richtwert, ist das gesündeste. Denn mal ganz erhrlich, ich stell das Ventilspiel auch nicht auf den einen Hundertstel genau ein.
Also wie gesagt, nimm eine 0,25er Lehre und wenn die locker zwischen geht dann ist Ok.
Agentt
also es ist ein L kopf mit 9er wellen
zxr-jolli
Beitrag von zxr-jolli »
L Kopf = K Kopf :wink:
Agentt
zxr-jolli hat geschrieben:L Kopf = K Kopf :wink:
ich weiss :wink:
nein mal so ich dachte das das ventilspiel durch die nockenwellen sich ergibt aber kann ja auch nicht sein da der j und L motor das gleich ventilspiel haben (oder nicht??)doch
aber die wellen ja total anders sind
nun ja denke ich werde das von der 9er nehmen wegen den 9er wellen
( ich hoffe ich liege richtig)
heizer_2
Beitrag von heizer_2 »
der 9er motor ist n tourenmotor (*fg*), evtl. hat er deshalb etwas knapperes spiel am auslass, weil er nicht ganz so hoch dreht, einfache ventilfedern hat und evtl. nicht so tickern soll wie der 750er.
Ich würd auch auf 0,25-0,3 einstellen.
