Handling mit 9er Motor
Verfasst: 16 Jul 2005 20:01
von dr.bruno
dieser Thread richtet sich an alle die einen 9er Motor in die ZXR verbaut haben. Ich habe noch mein Sturzmoped (95er L) in Teilen liegen, bis auf den Motor. Jetzt überlege das Teil als Rennstreckenmoped wieder aufzubauen. Dann aber mit nem 900er Motor.
Ändert sich das Handling nach dem Umbau? Ist ja denke ich mal, auch mehr Gewicht was der Motor mitbringt. Und wie macht sich die Mehrleistung bemerkbar? Gibts bestimmte Anforderung an die Dämpfungselemente die man von vorneherein bachten muss (andere, oder bessere)?
Danke schonmal für die Antworten.
Gruß bruno
Verfasst: 16 Jul 2005 21:14
Vom Gewicht her, nehmen die Motor sich nichts. Ist wirklich Minimal, durch größere Kurbelwelle.Wird beim Handlin niemand merken können, sonst füllst nen halben Liter weniger Öl ein, dann hast du´s ieder raus :wink:
Ansonsten ist das Fahrwerk der ZXR auchlocker für den 9er geeignet.
Mehrleistung merkt man recht deutlich.
Verfasst: 16 Jul 2005 21:31
von dr.bruno
Danke für die schnelle Antwort. Es ist schonmal erfreulich, dass sich da keine Komplkationen ergeben.Dann sollte dem Projekt ja nichts mehr im Wege stehen, außer der kleine Geldbeutel. Nach und nach sollte es aber klappen.
bruno
