Öl im Luftfilterkasten
Verfasst: 04 Jul 2005 18:19
nabend---- habe gestern mal aus Langeweile den stöpsel aus der Airboxentwässerung gezogen und da ist mir gut 0,1 ltr ölsuppe entgegengekommen !!!
Ist das normal ??? wenn nein - was muß man tun um es abzustellen ?
Moppi läuft wie immer und Ölstand ist auch nicht niedriger als nach dem Ölwechsel (ca 3/4 am Schauglas
Verfasst: 04 Jul 2005 18:21
Das Öl kommt aus der Kurbelgehäuseentlüftung in den Filter - demnach hattest du 0,1l zuviel öl drin 9o) - völlig normal, oder auf schwäbisch: Des ghört so!
Verfasst: 05 Jul 2005 18:52
hab nochmal nachgekuckt und jetzt ist der kasten trocken
vielen dank für die Info
Verfasst: 05 Jul 2005 21:38
von Marcello
Kann mich RinceWind nur anschließen.Er hat wie immer Recht :D
Bei zuviel Öl drin kann das vorkommen.
Also keine Sorgen machen ,sondern nur sauber machen und Ölstand auf richtiges Level bringen. :D
Marcello
