Steuerkette erneuern
Verfasst: 23 Jun 2005 15:28
von kawakoni
Hallo an alle ,bin neu hier und habe gleich eine Frage.
Ich muß an meinem Bike H2 die Steuerkette erneuern.
Kennt einer von euch eine Bezugsquelle für offene Steuerketten zum
vernieten?
Gruß kawakoni
Verfasst: 23 Jun 2005 15:38
Verfasst: 24 Jun 2005 6:19
von kawakoni
Alles klar,Danke für den Tip
Verfasst: 24 Jun 2005 8:41
von heizer_2
eigentlich hält die steuerkette über 150tsd km....
Verfasst: 24 Jun 2005 16:31
von kawakoni
Ja ich weis,aber da ich mein Triebwerk sowieso zerlege mache ich die Kette auch gleich neu.
Verfasst: 26 Jun 2005 19:48
von heizer_2
Wenn Du das triebwerk zerlegst, würd ich keine niet-kette sondern ne normale endloskette verbauen
Verfasst: 03 Jul 2005 10:11
und? die kette schon gewechselt? demnach dass bei mir wahrscheinlich auch anfält würds mich auch interessieren :wink:
Verfasst: 03 Jul 2005 10:34
von kawakoni
Servus hansi,
nein habe die Kette noch nicht gewechselt,hatte noch keine Zeit.Ich hab ja folgendes Problem.3.und 4. Zylinder schlechte Kompression.Ich werde jetzt erstmal das Ventilspiel prüfen,sollte dann keine verbesserung eintreten muß der Zylinderkopf runter und bei der gelegenheit kommt die Kette auch gleich raus.Deswegen werde ich eine offene reinmachen weil Zylinder und Kolben montiert bleiben. :rasta:
Verfasst: 04 Jul 2005 15:16
naja, hab jetzt auch erst 19tkm aber komplett steuerkette und alle führungsschienen gewechselt, weil eine zerfetzt, dann gleich richtig machen und komplettprogramm, die dame ist ja jetzt nicht grad die jüngste.. dafür ists jetzt wieder deluxe! die sau rennt und endlich kann der racepott wieder drauf ohne angst zu hjaben, dass irgendwas ins nirvana geht...
