Hi folks,
nach langer Ziet schreib ich auch mal wieder was.
Also, war letzte Woche meine J waschen. Alles wunderbar, lief auch danach super.
Jetzt wollte ich am Sonntag ein Ründchen drehen. Sie sprang zwar an, aber sobald ich am Gas gedreht habe, ist der Motor abgwürgt als ob sie keinen Sprit bekäme.
Versucht sie wieder nazulassen, mit Choke ohne Choke, ging aber nicht.
ALs ich dann mal an die Benzinpumpe gepackt habe, habe ihc bemerkt das diese tierisch heiss geworden ist. Da beim Starten das Relais schön am Klicken war, vermute ich jetzt mal das die hinüber ist oder was meint ihr?
Werde mal den Tank abnehmen und die Kerzen überprüfen ob die nass sind, vom orgeln...
Wolln ma schauen wo es dran liegt...
cuall
Franki
Benzinpumpe wird heiss/Mopped springt nicht an
heizer_2
da wird wohl etwas wasser in den mechanischen steuerkontakt der pumpe gekommen sein...Dann ist sicher ein dauerstrom geflossen und der zugmagnet ist erstmal so richtig heisgeworden... Warst mitm kärcher dran??
Pumpe ausbauen und den plastedeckel mal abschrauben... trocknen und die funktion prüfen, kontake prüfen...
