verntildeckeldichtung und zündkabel
Verfasst: 13 Jun 2005 20:53
von Roaddog
beides wird wohl bei mir in dutt sein.
also wo kauf ich die am besten und welche.
zündkabel gibt es z.b. normal und racing. usw.
Verfasst: 13 Jun 2005 20:56
von Terrini
Zündkabel im (Auto)Zubehör-Handel. Am Besten mit Silikonummantelung.
Verfasst: 13 Jun 2005 20:59
von Roaddog
achso , der stecker hat auch ein weg.
am besten gleich alle 4 neu machen,oder reicht nur der eine kaputte ?
Verfasst: 13 Jun 2005 21:06
von Terrini
normal reicht der Kaputte. Widerstand kann man ja messen!
Fallst Du Neue holen möchtest, dann nimm einen Stecker als Muster und tappere mal zum nächsten BMW-Händler.
Da man den 90° Knick nicht braucht, kann man gerade nehmen. Stecker von den alten BMW 2000/2002 sollten passen. Und kosten weit weniger als die Originalen von NGK. Waren übrigens auch an meiner Renn-Mopete verbaut
Verfasst: 13 Jun 2005 21:13
von Roaddog
ah super für den tip
bmw niederlassung bremen ist keine 5 minuten von mir weg.
das ja super - dann werd ich da mal aufkreuzen.
weil ein stecker. glaube zyl 4 war es - der sitzt nicht richtig drauf. die andern sind richtig fest, und der schlackert da durch die gegen. dann dürfte es am kabel eigentlich nicht liegen oder ?
Verfasst: 13 Jun 2005 21:18
von Terrini
Nö, das liegt dann nicht am Kabel. Im Kerzenstecker hat´s einen kleinen Federclip, der bei Dir scheinbar nicht mehr seinen Dienst verrichtet.
Verfasst: 14 Jun 2005 0:04
von Maggo
gute Silikon-Zündkabel bibts auch beim Louis, kosten um die 4EUR, der Meter (solltest 2m nehmen), habe ich auch drinnen.
Verfasst: 14 Jun 2005 22:07
von Roaddog
wo gibt es die ventildeckeldichtung
bei den großen hab ich sie nicht gefunden. gibt es keine alternative zu kawa ?
Verfasst: 14 Jun 2005 22:21
Hi, habe meine Ventildeckeldichtung, für meine L da gekauft:
http://www.vogel-motorradzubehoer.de
hat 26,54 Euro gekostet + 4,95 Euro Versand. Jedoch habe ich die 4 Dichtungen der Zündkerzenlöcher und der 6 Dichtringe der Schrauben nicht gewechelt, vergessen zu bestellen. Jetzt lass ich es mal so, wenn´s dicht ist ist gut.
