Luftschläuche
Verfasst: 10 Jun 2005 23:20
moin,
für was sind die beiden schläuche die bei der zxr H2 vorne von der kanzel an den tank gehen ? haben die was zu machen oder is das nur optik ?
Verfasst: 10 Jun 2005 23:29
Vorrangig Optik und angeblich ur Kühlung des Zylinderkopfs. Aber daran muß man wohl glauben....
Verfasst: 11 Jun 2005 0:03
ich schliese dem mich an, laut Kawasaki bis anfang 93 nur zur kühlung gedacht. stimmt aber nicht: ,mit oder ohne schläuche dieselbe gradzahl am zylinder. also keine kühlung
Verfasst: 11 Jun 2005 0:27
also ich denk schon das es etwas mit der lüftung zu tun hat !
als ich von dillingen nach hause gefahren bin hatte ich die schläuche nicht dran und nach ca 250 km ist mir die kiste ausgegangen denke das es an der fehlenden lüftung liegt wo soll sie sonst gekühlt werden vorm zylinderkopf (in fahrtrichtung) lässt ja auch keine kühlung zu weils dicht ist :wink:
bei mir waren die ansaugstutzen richtig geweitet denke das kam davon das mein moped zu heiß wurde, eventuell ist der vergasser so heiß geworden das der sprit durch die temp verflogen ist denn als ich so ca 30-45 min gewartet bin ist sie wieder gelaufen bis sie wieder zu heiß wurde :wink:
werd euch mal berichten wenn ich die schläuche endlich dran hab ab sie dann ohne probleme wite strecken fahren kann !
Verfasst: 11 Jun 2005 6:50
von mtbr
das einzige was ich mir vorstellen kann, ist dass sie für eine luftzirkulation im spalt zwischen ventildeckel und tank sorgen, und somit verhindern dass der motor das benzin zu stark aufheizt... aber ansonsten :?:
kawasaki hat nette ideen: "motorkühlung mittels luft über den ventildeckel" :lol: kanns wohl nicht ganz sein. wenn es ernstgemeint wäre hätte der ventildeckel doch sicher zusätzliche kühlrippen oder :?:
Verfasst: 11 Jun 2005 7:07
..vielleicht ist die belüftung ja für die benzinschläuche, die fast direkt auf dem vent. deckel liegen....verformen sich vielleicht, wenn zu heiss und dann kein sprit mehr und geht aus....?????????????????????aber auf jeden fall ist der hingucker mit den schläuchen, das war früher schon so.... :wink:
