Seite 1 von 2
!!! Wasserpumpe Offen !!! --> und wieder Dicht!!!
Verfasst: 08 Jun 2005 20:26
So sieht eine geöffnete Wasserpumpe aus:
Und jetzt der Hammer,
das sind alles Sonderlager, welche es nicht einzeln zu kaufen gibt.
Und nur weil eine Dichtung, welche geklebt ist nicht mehr hält und Wasser durchlässt, soll man über 180EURONEN bezahlen!!
Nicht mit mir, ich schau jetzt, ob man das wieder kleben kann und dann is gut
Auch such ich noch nen Kühlerdeckel, der is neu auch viel zu teuer 23nochwas EURONEN +MwSt
Verfasst: 08 Jun 2005 21:08
Hättest Du gefragt, hätte man Dir das mit den Lagern und dem Wellendichtring vorm Rupfen der Pumpe sagen können.....
Verfasst: 08 Jun 2005 21:12
Kein Problem, hat nichts gekostet ( bei einer Motoreninstandsetzung ) und kann man wieder "zusammenstecken"
Diesmal aber mit Spezialkleber und dann hält die wieder Jahre
Verfasst: 08 Jun 2005 22:16
von Marcello
Die Preise beim Freundlichen sind immer wieder ein Hammer.
Ich ruf auch immer wieder da an und frag einfach mal.
Die Antwort kenne ich immer schon vorher und selten fahr ich dann auch hin und kaufe dort.
Höchstens mal nen Leerlaufschalter für 12 Euro.
Und alles danach sind nur noch Frechheiten (so teuer sind die).
Nur wenige gewinnen im ersten Leben im Lotto ...
Gruss Marcello
Verfasst: 08 Jun 2005 23:50
Gib mal die Abmessungen der Lager in mm durch!
Die Bauart wäre auch interessant (Kugeln, Nadeln,...gedichtet?)
Vielleicht kann ich dir Alternativen raussuchen!
Verfasst: 09 Jun 2005 21:41
Bild eins, Teil ganz rechts
Simmerring zur Getriebeseite:
Durchmesser aussen: 28,00mm
Durchmesser innen: 12,00mm
Höhe: 7,20mm
Zustand: gut
Bild eins Teil 2 von links
und Bild 2 Teil 2 von links und Metall im Gehäuse der Pumpe
Federsimmerring zur Wasserseite:
Zur Wasserseite mit Grafithdichtfläche
Im Wasserrad befindet sich eine Keramik Scheibe
Metall aussen: 31,00mm
Metall innen: 14,00mm
Höhe: 15,00mm
Zustand: schlecht
Kleber zwischen Metall und Gummi hat Haftung
verloren und somit dichtet er nicht mehr ab.
Überlegung 1:
Federsimmering neu besorgen. ( warscheinlich nicht zu erwerben )
Überlegung 2:
Federsimmering neu Kleben
Überlegung 3:
Zur Wasserseite auch mit einem Simmerring abdichten, da die Welle durchgehend 12,00mm hat.
Was für Alternativen gibt es sonst ( ausser neu Pumpe ) ?
Oder wer kann solch einen Federsimmering besorgen?
Verfasst: 09 Jun 2005 22:20
von Maggo
könntest vielleicht mal bei
http://www.faber-industrietechnik.de/ nachfragen, die haben alles mögliche an Simmerringen etc. habe dort auch schon welche geholt für Kupplungsdruckstange, Schaltwelle und Antriebswelle. Es gab sie allerdings nich in den richtigen Höhen sondern flacher, aber das hat in dem Fall nix gemacht und hält bis jetzt wunderbar.
Verfasst: 10 Jun 2005 23:29
Es Geht doch:
Honda Reparatursatz für ne Kawa Wasserpumpe:
Zusammengebaut und Dicht
für unter 40EURONEN
Verfasst: 11 Jun 2005 6:54
von mtbr
nicht im ersnt oder?
hat honda schon mitleid mit den armen kawafahrern oder bauen die eine ähnliche pumpe? grüße mark
Verfasst: 11 Jun 2005 11:37
Keine Ahnung, aber ein Kumpel von mir arbeitet bei einem grossen Motorradhaus und der is immer meine letzte Hoffung, wenn ich gar nicht mehr weiter weiss.
Das beste an diesem Reparaturkit ist ja, das dort genau die selben Teile drinn sind, die man für die Wasserpumpe der ZXR braucht.
Verfasst: 11 Jun 2005 12:48
Also ehrlich, bei Honda anzuklopfen wäre ich nie drauf gekommen.
Gerade deshalb ist es gut zu wissen, von wo man im Bedarfsfall Teile herbekommt. Danke für die Info Martl.
Wo wir gerade dabei sind, hat schon mal jemand versucht, einen CBR 900 Motor in den J-Rahmen zu stecken?
Bernd
Verfasst: 23 Jun 2005 11:47
Hallo! Meine Wasserpumpe leckt auch gerade wasserseitig. Das mit dem Honda-Reparatur-Set werde ich gleich mal ausprobieren. Aber die Welle der WaPu steckt ziemlich fest. Kriegt man die am besten mit einem Abzieher raus, wenn man am Schaufelrad ansetzt, oder besser mit einem Gummihammer, wenn man damit auf das andere Ende draufhämmert?
Verfasst: 23 Jun 2005 11:55
von Wayne von BW
....gute frage....wer seine J auf teufel komm raus nicht gegen ne honda tauschen will aber nen absolut unkaputtbaren motor ohne klappern und ölsiffen haben will hätte damit bestimmt seine helle freude
.....das mit dem gixxer-motor wäre natürlich auch ne option....
Verfasst: 23 Jun 2005 12:37
von Kai
du hast das entscheidende wort zum cbr-motor vergessen: charakterlos!
Verfasst: 23 Jun 2005 12:46
... ein paar ps mehr ...
wer mit lima fährt kann doch eine E-Pumpe nehmen . die gibt es zum nachrüsten.
neben bei hat man dann noch ca. 3Ps mehr!
Verfasst: 23 Jun 2005 16:32
von heizer_2
frisst ne wapu echt 3 ps? krass!!
Verfasst: 23 Jun 2005 16:43
... laut Fritz Hartwig ja, minimum
Fritz Hartwig
, für die es nicht wissen Tuning-Ikone speziell Kawa.
Verfasst: 23 Jun 2005 16:57
von heizer_2
is ja fett
Wasserpumpe Honda #
Verfasst: 28 Mai 2008 9:32
Ich habe gestern ein Honda MotorradHaus in Dänemark ob er so ein Reparatursatz liefern können
(19217-611-000)
Aber er kennt nicht der Nummer....
Weiss du welche Honda MotorradHause das der Reparatursatz liefer können?
Mit freundlichen Grussen
Jesper
Verfasst: 06 Jun 2008 13:00
E-Pumpe? Zum Nachrüsten?
WO gibt es denn sowas?!
Würde mich interessieren, zumal man die ja auch wenn der Motor steht nachlaufen lassen könnte....
Verfasst: 06 Jun 2008 13:31
von Walnussbaer
Musste selber basteln. eBay-Webasto Standheizungspumpe und los!
Verfasst: 07 Jun 2008 22:13
Diese Standheizungspumpen haben die gleiche förderleistung wie die serienpumpe?
Verfasst: 07 Jun 2008 23:24
von Frank
Nein, die wirken nur unterstützend.
Verfasst: 08 Jun 2008 13:28
moin Frank,
700 liter die Stunde fördert so eine Webasto pumpe. Macht in der Minute etwas über 11 Liter....
Meinst reicht nicht?
Verfasst: 08 Jun 2008 13:29
Damit kannste ne F16 befeuern....
Fuern Nachbrenner brauchste dann ne 2....
