Kupplungssimmerring gewechselt - Ich könnt heulen!
Verfasst: 06 Jun 2005 13:55
Also, ich hab am Wochenende mal den Simmerring der Kupplungsdruckstange an meiner L gewechselt. Die vom Getriebeausgang und von der Schaltwelle, sowie die Papierdichtung hab ich gleich mitgemacht.
Bei jetzt 42000km Laufleistung hatte ich nämlich schon länger immer Öl in der Verkleidung und auch das übliche Schnapsglas Öl hinter dem Nehmerzylinder.
Lange Rede, kurzer Sinn, der Simmerring war fällig!
Mit den entsprechenden Seiten des WHBs und dem Wissen aus vielen gelesenen Beiträgen hier im Forum machte ich mich also ans Werk. Es hat auch alles wunderbar gklappt. Habe mir sogar 'nen halben Tag Zeit genommen, um auch sauber zu arbeiten.
Nach der ersten Probefahrt war auch noch alles OK, dachte ich...
Ich hab dann nochmal den Kupplungszylinder abgenommen und was soll ich sagen. Da waren wieder einige Tropfen Öl hinter. :evil:
Nicht so viel wie vorher aber ich war ja auch nur 30km gefahren. Die anderen gewechselten Simmerringe und die Getriebedeckeldichtung sind trocken!
Nun weiß ich nicht weiter. Ich hab den Ring, genau wie die anderen, vorsichtig und unverkantet eingesetzt und mit etwas Öl vorsichtig die Druckstange durchgeschoben. Gibt es denn noch was zu beachten???
Ich hab das ganze Spektakel ja gemacht, um endlich mal wieder einen trockenen Motor zu haben und nicht weil ich sonst nichts mit meiner Zeit anzufangen weiss.
Also bin für Tipps echt dankbar. Fahre sonst halt weiter mit ölendem Motor, das ist dann halt wohl so :cry:
Verfasst: 06 Jun 2005 13:58
Könnte daran liegen das da kein Motoröl sondern Bremsflüßigkeit ist. Dann ist Dein Kupplungsnehmerzylinder undicht....
Verfasst: 06 Jun 2005 13:59
von Maggo
ist vielleicht die Druckstange nicht mehr in ordnung sprich im Bereich der Dichtfläche eingelaufen? könntest die Stange mal andersrum einbauen und schauen ob es was bringt.
Verfasst: 06 Jun 2005 14:09
Also es ist auf jeden Fall Motoröl und keine Kupplungsflüssigkeit.
Das mit dem Drehen der Druckstange werde ich mal probieren.
Verfasst: 06 Jun 2005 14:17
von Robert
wenn alles nichts hilft, dann einfach den Ritzeldeckel und Kupplungsgeber mit ordentlich Dichtungsmasse montieren. Da kommt nichts mehr rausgesifft. Mein Simmerring ist auch fällig, aber seit der Dichtrungsmasse lass ich ihn bis ich mal richtig zeit und lust zum Wechsel hab...
Verfasst: 06 Jun 2005 15:30
von H1Muss
Ist bestimmt die Druckstange. War bei mir auch eingelaufen und zwar heftig-umgedreht-fertig.Falls du lieber ne neue willst, kostet das aber auch nicht viel, so mit 10€ bist du im Zubehörhandel dabei.
Viel Erfolg
Verfasst: 06 Jun 2005 23:21
von Marcello
Druckstange eingelaufen.
Die ist aus Alu.
Man kann sie umdrehen oder neu machen.
Hab bei Kawa mal gefragt.Der sagte um die 25 Euro das Teil.
Meist reicht umdrehen.
Hatte den Kawa-Mann damals auch gefragt ob ich mir nicht aus VA eine selbst fertigen kann.Ist ja null Akt.
Aber der sagte mir Kawa hat die nicht umsonst aus Alu gemacht.
Sie ist innen glaube ich noch 2 mal gelagert und es ist gewollt ,daß die Stange einläuft und nicht die Lagerungen im Motor.
Daher riet er mir ab ,ein anderes Material als Alu zu verwenden.
Er ging dann um die Ecke und holte ne gebrauchte aus der Werkstatt und meinte gib mir nen Fünfer auf die Kralle und hau ab.
Und es wurde hinterm Deckel richtig schöööön trocken. :wink:
Verfasst: 07 Jun 2005 15:33
Ich hab sie auch umgedreht und schon gings , hab mir aber trotzdem dann noch eine neue geholt 20,31.- bei Kawa
Gruss Christian
Verfasst: 07 Jun 2005 16:16
von H1Muss
http://www.vogel-motorradzubehoer.de/pr ... _id=150216
Hier zum Bsp. fürs H-Modell: 8,69€
Verfasst: 07 Jun 2005 16:37
von Wayne von BW
holt euch doch ne alustange als meterware von eisenladen! da könnt ihr euch für 3 euro vier stangen abschneiden....mann o´mann... :roll:
Verfasst: 07 Jun 2005 16:44
von Robert
ja genau Andy, und im Baumarkt gibt es auch Hohlstangen (Wird ja nur auf druck beansprucht..), das spart noch ein paar Gramm...
Verfasst: 07 Jun 2005 17:00
von H1Muss
Oder so...
Verfasst: 07 Jun 2005 18:18
Vielen Dank für die Tipps! :D
Ich werde das mit dem Rumdrehen der Druckstange am WE (vorher komm ich leider nicht dazu) mal ausprobieren. Ich hoffe das ist es dann.
Muss mal sehen, ob ich mir dann später noch eine neue hole...
Wenn's immer noch sifft, werde ich halt auf die reichhaltige Verwendung von Dirko-Masse zurückgreifen, wie Robert meinte.
Verfasst: 07 Jun 2005 18:54
Hi , ich habe auch alles ( Simmerringe und Dichtung ) vor kurzem gewechselt , aber danach hat meine "J" auch noch trotz "allem neu" leicht am Simmerring gesifft :? .
Die alte Druckstange war absolut nicht krumm oder gestaucht , hatte aber genau dort , wo der Simmerring dann im eingebauten Zustand an der Druckstange anliegt , solche ganz leichte "Krater" (oder nennt man das Pitting?!?) in Längsrichtung . Die andere Seite der Stange war auch nicht besser , also net lang überlegt und neu gemacht .
ALSO:
:lol: NEUE KUPPLUNGSDRUCKSTANGE REIN .... UND GUT !!
JETZT BLEIBTS ÖL WO'S HINGEHÖRT !! :lol:
Gruss ,
Micha
Verfasst: 07 Jun 2005 21:41
von Marcello
Genau.Mach sie neu.Kostet nicht die Welt.
Eisenladen ist ein super Tip.
Nimm aber in jedem Fall Alu (das gleiche Material).
Abschneiden und Enden schön sauber gemacht und fertig.
Beste und billigste Lösung die funktioniert. :wink:
Die Dichtmasse spar Dir auf für andere Stellen ,wo sie auch hingehört.
An Simmeringen hat Dichtungsmasse nichts verloren.
Behebe das Problem (Stange) und nicht die Folgeerscheinung (Deckel/Gehäuse mit Dichtmasse vollknallen,damit das Öl drin stehen bleibt -> das mag klappen ist aber scheisse ,wenn man weiß das die Stange die Ursache ist).
Mach es wie ein Mechaniker es tun würde und nich wie ein Tankwart smile... :wink: :D
