wieviel kompression sollte sie im kalten zustand bringen??
Verfasst: 02 Jun 2005 16:56
ich weiß kompression wird bei warmen motor gemessen aber wenn sie nichtläuft kann ich sie auch nicht warm messen
mein ergebnis zylinder eins 0, zylinder zwei 6, zylinder dre i4,5, zylinder vier 4,5 ist scho ein bischen wenig findet ihr nicht?
was könten die ursachen sein?
mfg Tom
Verfasst: 02 Jun 2005 17:02
von Maggo
jo etwas sehr wenig. Könnte sein daß die Ventile nicht mehr dicht machen.
Verfasst: 02 Jun 2005 17:15
Jo, Ventile oder Kolbenringe, wobei 0 meiner meinung auf Ventile hindeutet. Mach mal ein paar spritzer öl in jeden Zylinder und mess nochmal. Bei Besserung sind es eher Kolbenringe.
Verfasst: 02 Jun 2005 17:32
von mvp
Ja, mach ein wenig Öl rein, das hilft ein wenig
Verfasst: 02 Jun 2005 17:44
kalt hatte ich eine kompression von 9-11 bar
sind deine ventile korekt eingestellt ?
Verfasst: 02 Jun 2005 18:18
@ Brain kann ich dir nicht sagen hab ich noch nicht geschaut
laut dem typen wo ich den motor gekauft habe hat der erst 5000 km runter da kann doch noch nix an den ventilen sein oder?
mfg Tom
Verfasst: 02 Jun 2005 20:05
von alter-mann
The_Brain hat geschrieben:kalt hatte ich eine kompression von 9-11 bar
mein motor hat "kalt" mit 75.000 km ca. die gleichen werte ..
was "ich" fuer diese laufleistung nicht nur als normal
sondern sogar als gut ansehe !
0 bar ist zu fast ... 100 prozent ein ventil ohne spiel
die restlichen sind kurz davor ...
ich wuerde als erstes ventilspiele messen ....
aufmachen musst du so oder so ...
Verfasst: 02 Jun 2005 23:31
von Kawikaze
Hatte bei meiner ZX7R letztes Jahr auch nur 5 bar im kalten Zustand... Ventilspiel war in Ordnung, Leistung auch.
Fazit: 5 bar beim kalten testen ist in Ordung, aber absolut nicht ausssagekräftig...
Bei 0 bar ist aber was faul...
Verfasst: 03 Jun 2005 6:39
von Maggo
ich hatte auch bei einem Zylinder 0 bar und da war ein Ventilsitz weggebrannt.
Würde erstmal das Ventilspiel checken und dann weiter sehen. Wegen den 5tsd km, der Verkäufer kann dir viel erzählen.
