Bin grad wieder ne kleine Runde gedreht, etwa 3km und durfte diese auch gleich wieder bei 34° zurück schieben
Sie dreht nicht über 6000 und hat auch untenrum keine Leistung, da fand ich den J Motor um einiges stärker
Hab außen 155er und innen 160er HD verbaut und fahre im moment wieder mit orig J Gasern. Hab das Gefühl das die Schwimmer flasch eingestellt sind, welche ursachen machen fie denn wenn sie falsch eingestellt sind?? Zu wenig Sprit oder nicht?? Denn abgesoffen ist sie nicht und mit Choke springt sie auch an, dreht bei 2000-3000 und wenn ich Gas geb ist sie sofort aus
Der Scheiß Bock hat immer wieder was neues und es macht keinen Spaß mehr, echt nicht
Ich kontrolliere die Schwimmerstände gleich nochmal und teste es dann nochmal aus, nur wenn sie läuft, fahr ich nicht mehr so weit weg und wenn ich 3km im Kreis fahren muss, mir egal
