Hallo zusammen ,habe mein alte Stahlross heute mal ein bißchen gescheucht um zu sehen was den so geht und muss sagen da geht doch noch was bei der H1.So, dann runter von der Bahn und an der nächsten Ampel gehalten und als ich weiter fahre bekomm ich keine Gang mehr rein außer den Ersten Einige KM im 1. gefahren dann wieder gehalten und plötzlich fluppt es wieder.Was soll der Scheiß,Kupplung trennt nicht oder Getriebe nicht in ordnung?Habe mir erst letzte Woche bei der ersten ausfahrt eine Schraube in einen relativ neuen Hinterreifen gefahren und mußte mir direkt wieder einen besorgen.Was sagen die Experten auf die Enfernung zur Kupplung.
Das muss nicht zwingend ein Kupplungsproblem sein.
Die Kawas haben einen "Leerlauf-Finder". Soll heißen: man kann vom 1. Gang nur in den Leerlauf, aber nicht in den 2. Gang, solange das Motorrad steht. Sobald es rollt, ist es aber möglich.
Diese Funktion wird über eine kleine Kugel gesteuert, die, sobald die Drehung/Zentrifuge wieder einsetzt, den 2. Gang frei setzt. Altes Öl, bzw. Rückstände im Motor, verhindern manchmal die Freigängigkeit dieser Kugel. Falls es häufiger vorkommt, kommst Du um eine Motorspülung nicht herum, welches aber noch die bequemere Lösung darstellt. Ansonsten muß das Getriebe auseinander.
nicht alle händler sind schlecht- kenne ja auch nen super honda händler, der teile wirklich günstig verkauft- er bestellt mir z.b. ein orginales werkstattbuch der 900er fireblade. sowas finde ich klasse! solche händler machen mit solchen aktionen mehr werbung gut als mit X- werbeanzeigen und festen
