Leistungsfrage neuner´b motor
hallo leutz,
wollte euch mal fragen, was ein serien neuner(b) so an leistung(kupplung) drückt.....der gute durchschnitt.....
gruss,
stefan
zxr-fightclub
Spawn
Beitrag von zxr-fightclub »
also serie 143 ps.............
Ich habe keine Lust!!!!!!!
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
143 PS Werksangabe, denke so um die 138-140 PS an der Welle
Großmutter
Beitrag von Großmutter »
An der Kupplung kann ich dir leider nicht sagen , aber am Rad hatte ein 900er Motor von mir 125 PS !
Wobei Prüfstände unterschiedliche messungen ergeben :? das ist die andere geschichte :?
Ob du es glaubst oder nicht , ist deine sache :wink:
Oma-Racing#4 /ZX-7RR http://www.evisor.tv/tv/racing/perfekter-start-1792.htm
meiner hat leider nur 131 ps kupplung, wobei ich einen remus endtopf drauf habe, der mit den zwei "endrohren" weiss nicht wie der heißt, viper??
hab hier nen alten MOTORRAD testbericht aus 95, da drückte mal ne zx9r 146 ps kupplung.
hab jetzt die ventile eingestellt, waren ein wenig zu eng, so im 0,05er bereich, und natürlich lufi und kerzen gewechselt.
mal schauen was der prüfstand am dienstag sagt....
danke für euere antworten!
gruss,
stefan
Großmutter
stxpress hat geschrieben:meiner hat leider nur 131 ps kupplung, wobei ich einen remus endtopf drauf habe, der mit den zwei "endrohren" weiss nicht wie der heißt, viper??
gruss,
stefan
@stefan
Achte darauf das die Kette nicht zu straff ist, kannst unter umständen 2-4 PS weniger haben
hmm, denke die ist richtig gespannt, die ventile dürften die übeltäter sein oder dieser komische remus topf.... :roll:
gruss,
stefan
Hatte letztes Jahr auch nur 135PS. Mal sehen, hab jetzt andere Vergaserbank drauf, und Akra komplett unter mal sehen was die Rolle in Dillingen sagt.
Habe mal an meinem zweiten Satz Nockenwelle die Räder verdeht auf mehr Überschneidung, aber dann läuft sie echt beschissen, aber drück ab 11000U/min gut los. Hab áber grad wieder die originlaen eingebaut,und jetzt läuft sie ganz gut.
Kai
Admin a.D.
Beitrag von Kai »
meiner hat mit J-vergasern 143 ps bei 104 nm gedrückt! :D
153 PS Kurbelwelle mit 39er Flat, offene Airbox und Akrapovic Racing.
