Hilfe dringend gesucht !!! 900b krümmer an 900b motor in L
Verfasst: 29 Apr 2005 20:25
von dirk.s
mir kommt da die bremskoppelstange in die quere. gibt dafür ne lösung ?
schön wenn mir einer schreibt, der den krümmer schonmal verbaut hat.
gruss,
dirk
Verfasst: 29 Apr 2005 21:08
von Ronin
man kann die stange leicht biegen oder/und ne leichte delle ins rohr machen.
Verfasst: 19 Mai 2005 12:28
von zxr-fightclub
hat es geklappt???????
Verfasst: 19 Mai 2005 13:48
von dirk.s
iss alles fertig !!!
gruss,
dirk
Verfasst: 19 Mai 2005 17:40
von zxr-fightclub
was hast du für den krümmer bezahlt??????
Verfasst: 19 Mai 2005 17:48
von holie
brauchste einen?
Verfasst: 19 Mai 2005 18:29
von zxr-fightclub
was heist brauchen.........
wäre halt besser fürs eintragen........
hast du einen??????
Verfasst: 19 Mai 2005 20:09
von holie
ja, kannst aber auch leihweise haben wenn du willst...
brauchst aber halt noch das "slip on rohr" für die neuner oder nen topf mit rohr...
aber der durchmesser der düsennadeln interessiert mich eigentlich mehr
Verfasst: 19 Mai 2005 20:35
von zxr-fightclub
was willst du für den krümmer haben???????
also ich habe die scheiben gesucht:
(nur mit dem lineal gemessen)
ca 6mm ausen. das loch ist ca 3mm
(habe jetzt die scheibe gemessen die ich untergelegt habe)
Verfasst: 20 Mai 2005 9:29
von holie
da ich keine ahnung habe was das teil wert ist und er bei mir liegt
ich meinen neuner aber auch noch nicht eingetragen habe kann mir das gleiche auch noch blühen
Freiwillige vor
, mach mal ein angebot.
PS: danke für die masse der scheiben.
