Hilfe dringend gesucht !!! 900b krümmer an 900b motor in L
dirk.s
Beitrag von dirk.s »
mir kommt da die bremskoppelstange in die quere. gibt dafür ne lösung ?
schön wenn mir einer schreibt, der den krümmer schonmal verbaut hat.
gruss,
dirk
Ronin
Beitrag von Ronin »
man kann die stange leicht biegen oder/und ne leichte delle ins rohr machen.
Gruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
zxr-fightclub
Spawn
Beitrag von zxr-fightclub »
hat es geklappt???????
Ich habe keine Lust!!!!!!!
dirk.s
iss alles fertig !!!
gruss,
dirk
zxr-fightclub
Spawn
was hast du für den krümmer bezahlt??????
holie
Beitrag von holie »
brauchste einen?
zxr-fightclub
Spawn
was heist brauchen.........
wäre halt besser fürs eintragen........
hast du einen??????
holie
Beitrag von holie »
ja, kannst aber auch leihweise haben wenn du willst...
brauchst aber halt noch das "slip on rohr" für die neuner oder nen topf mit rohr...
aber der durchmesser der düsennadeln interessiert mich eigentlich mehr ;-)
zxr-fightclub
Spawn
was willst du für den krümmer haben???????
also ich habe die scheiben gesucht:
(nur mit dem lineal gemessen)
ca 6mm ausen. das loch ist ca 3mm
(habe jetzt die scheibe gemessen die ich untergelegt habe)
holie
Beitrag von holie »
da ich keine ahnung habe was das teil wert ist und er bei mir liegt ich meinen neuner aber auch noch nicht eingetragen habe kann mir das gleiche auch noch blühen ;-)
Freiwillige vor ;-), mach mal ein angebot.
PS: danke für die masse der scheiben.
