Seite 1 von 3
Was läuft eure H spitze???
Verfasst: 29 Apr 2005 9:28
von mike
Also habe letztes jahr mein Motor überholt. Vor der Aktion lief das ding laut Tacho 260-270...
So und nu läuft das ding nur noch 250
Was läuft eure spitze??? Kann man den motor noch irgendwie einstellen auser die Vergaser??
Re: Was läuft eure H spitze???
Verfasst: 29 Apr 2005 9:35
von alter-mann
mike hat geschrieben:... und nu läuft das ding nur noch 250 ..
alla.... is doch ok ... !
wenn die "real" sind hast du ein schnelles mopped ....
Verfasst: 29 Apr 2005 9:48
von mike
Wenn ich das wüste ob sie real sind... Ist ja schließlich ein Orgi Tacho und die gehen ja eh immer falsch.. Das komische ist ja das sie mit einem Kaputten zylinder schneller war...
Was läuft die H den sonst?? Die alte xj 900 von meinem Onkel mit 98 Ps ist laut Tacho genau so schnell...
Verfasst: 29 Apr 2005 9:51
von x-men72
mir isses wurscht aber für dich zum anhaltspunkt also h2 offen 270 bei 12500upm laut orig. tacho und original übersetzung.
Verfasst: 29 Apr 2005 9:59
von alter-mann
x-men72 hat geschrieben:....wurscht ....
.... exakt ...
Verfasst: 29 Apr 2005 10:03
von mike
Ach so.. Kann das vieleicht auch an der Kupplung liegen??
Verfasst: 29 Apr 2005 10:18
von x-men72
wenn se rutscht aber das kann viele gründe haben....
Verfasst: 29 Apr 2005 10:30
von mike
Ab und zu rutscht sie schon durch aber nur zwischen 8000 und 10000.. Hatte letztes jahr Syntetisches Öl drin und seit dem ist das so.. Habe jetzt auf Mineralisches umgerüstet aber hat nichts gebracht...
Verfasst: 29 Apr 2005 10:46
von alter-mann
mike hat geschrieben:...Hatte letztes jahr Syntetisches Öl drin und seit dem ist das so.. Habe jetzt auf Mineralisches umgerüstet aber hat nichts gebracht...
es kann sein ...dass mittlerweile deine kupplungsbelaege
"unwiederruflich" schaden vom synthetik-oel genommen haben ...
da ist dann auch mit mineralischem ...nix mehr zu retten !
ansonsten :
jegliche geschwindigkeitsangabe "DES H TACHO'S"
ueber ca. 240- 245 is gelogen !
jede original h die lichtschranke ueber 240 - 245 rennt
wuerde ich als wunder bezeichnen ...
ich sollte papst werden ...
.... -LOL-
Verfasst: 29 Apr 2005 11:18
von mike
Na dann hab ich ja erst mal ein Anhaltspunkt... Danke für den Tip...
Meine Stimme hast, ein Biker als Papst
Verfasst: 29 Apr 2005 11:42
ich bin meine zwar noch nicht ausgefahren aber laut tacho läuft meine bei 10000 umdrehungen 240khm, der vorbesitzer meinte das sie spitze 260 läuft !
er hat es mit einem sportwagen verglichen der neben ihm gefahren ist
laufen jetzt beide tachos falsch
Verfasst: 29 Apr 2005 12:06
@ Brain
ich hab in einem Report gelesen das, daß Tacho einiges an Km/h stiehlt.
Der Reproter schrieb nämlich so ungefähr: als die Tachonadel bei 250 Km/h anlangte fuhr Sie echte 235 Km/h.
Will mich aber nicht darauf festlegen lassen.
Verfasst: 29 Apr 2005 12:09
von nato
Im prinzip ist es doch egal was das moped obenraus rennt,mir ist wichtiger ich kann in den bergen mit den anderen mithalten(und das geht sehr gut),wenn man bedenkt das unsere H1 schon 16 jahre alt ist.
Verfasst: 29 Apr 2005 12:12
Wo er Recht hat, hat der Gute recht
Verfasst: 29 Apr 2005 12:19
aha aber ich denke mein tacho lief nicht bis 250kmh sondern bis 320kmh deswegen müsst die fehlerabweichung also viel geringer sein
mir ist es eigentlich auch sche.. egal wie schnell sie läuft so schnell kann ich eh nicht in der kurven fahren hauptsache sie kommt von unter gut und hält mit den anderen mit
von mike
Auf jeden fall..
Verfasst: 29 Apr 2005 12:22
wo ich noch ne H hatte, lag der tacho auch bei 260.in echt werdens wohl auch um die 230-235 gewesn sein.
Verfasst: 29 Apr 2005 12:24
steht nicht im schein was mit 230kmh ?
normal fahren die dinger doch locker 10-20 kmh schneller wie eingetragen, jenachdem wie sie eingefahren wurde
Verfasst: 29 Apr 2005 12:28
von mike
ich glaub im schein steht 238 km/h..
Verfasst: 29 Apr 2005 12:32
Also im Schein von meiner H1 steht: Höchstgeschwindigkeit 235 KM/h.
Wei schnell die alte würklich fährt konnt ich leider noch nicht Testen
Verfasst: 29 Apr 2005 13:01
Hatte meine H1 im November mehr oder weniger als "Trümmerhaufen" gekauft. Kann daher nicht sagen wie sie vorher lief.
Für mein Moped habe ich dann einen anderen gebrauchten H1 Motor mit 45tkm und Lagerschaden neu aufgebaut.
Der Kopf wurde komplett überarbeitet, sowie alle Lager und SiRis erneuert. Seitdem:
Mit der Beschleunigung und dem BUMS an sich bin ich sehr zufrieden - fängt ab 8000 an zu reißen, wie die Sau bis weit in den Roten rein !
...was ich bisher allerdings nur einmal gemacht habe, denn wenn man soviel Herzblut investiert hat, tut es einem regelrecht weh, das alte Eisen bis in den Begrenzer zu jagen.
Der Motor rappelt nicht und hört sich an wie neu - keine Leistungslöcher, kein Rasseln, echt sauber für ne Kawa
Das alles ist mir wichtiger als Topspeed, denn wo soll ich die ausfahren ?
Ich war bisher einmal damit auf der Autobahn und hatte sie knapp auf Tacho 250. Vielleicht geht noch mehr, wenn ich sie mal 300km über die AB scheuchen würde - Aber da geht mir sofort durch den Kopf, wie heftig bei der Drehzahl die Ventile in ihre Sitze knallen und und und -
Fahre zwar vom Stil eher sportlich aber auch doch keine Rennen.
Im Bief ist meine mit 235 eingetragen. Mir langt das
Verfasst: 29 Apr 2005 13:15
von alter-mann
klugscheissmodus ein :
zitat aus testbericht "das motorrad" 5/89
Ziel nicht ganz erreicht: 236 km/h sind ein guter Wert
, aber die Japaner wollen 245 km/h gemessen haben.
klugscheissmodus aus.
Verfasst: 29 Apr 2005 14:36
von Monster-Sascha
H2 bei 250 km/h laut Tacho im Begrenzer mit 15-46 Ritzel/Kettenrad.
Andere Übersetzung noch nicht probiert.
Hat jemand zufällig ein 48er Kettenblatt übrig
Grüsse Sascha
Verfasst: 29 Apr 2005 15:29
von Teutalus
H1 , bei 11500u/min Tacho bei 260-270km/h Übersetzung 17/46 entspricht Sigma bei 1880 eingestellt v max 237km/h, mit der org Übersetzung 16/46 dreht sie im 6ten in den Begrenzer und bringt 250 - 260 laut Tacho. Sigma wiederrum 228km/h
Und das ist nicht gelogen
Verfasst: 01 Mai 2005 19:40
ich selbst hat geschrieben:...hatte sie knapp auf Tacho 250....
Muss korrigieren
Seit heute 265 Tacho - geiles Wetter, wenig "Dosen uff de Gass" und heimwärts auf der AB erstmals voll zum Zuge gekommen
